路灯安全用电 云平台解决方案
供稿:安科瑞电气股份有限公司
  • 关键词:云平台,物联网
  • 作者:安科瑞程海霞
  • 摘要:路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。平台通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测,预警和报警,预警和报警信息通过手机APP推送,短信,语音外呼、邮件、微信小程序、微信公众号、钉钉等,第一时间到达责任人的身边,提醒运行人员接触器跳闸,电源失压等等。平台能够对路灯进行远程开闭,设置对应的开关灯执行方案到设备,当系统通信中断时,设备将按照最后一次配置运行,不会影响路灯开关。
  用户端能效管理系统解决方案
路灯安全用电
1.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
2.监测路灯的电流电压工作状态,可以分级设置预警值和报警值,当超出阈值范围时进行预警和报警,
3.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
4.路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高则进行预警或报警;
5.可以设置多种开关灯和调光执行方案
6.每天可进行自动通、断电操作;可保证工作日、节假日按不同的时间自动通、断电;可对用电
设备进行分线路管理。
路灯安全用电方案一
多个路灯共用一个ARCM300T进行监测,通过监测路灯控制箱的电流和电压值来判断路灯的工作情况,通过开关量来监测路灯的开启和关闭时间
路灯安全用电方案二
直接接入CAT1单灯控制器,监控每个路灯的电压、电流等电参量进行预警和报警,也可设置定时控制计划远程控制路灯通断与亮度。
系统功能展示
一、首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目总览、设备状态、探测器分类、设备报警信息、报警状态、报警统计等。其中可以选配成3D建筑模型。
二、实时监控
地图显示各个项目的具体位置,并提供查询项目名称找到项目,可以通过点击对应项目转到数据监控页面
三、数据监控
(一)项目列表
显示项目下面的设备信息和通讯状态
1、点击“阵列模式”和“表格模式”切换设备的排列方式
2、通过输入设备号或者设备类型点击查询更便捷地找到该台设备
3、点击单台设备进入到数据展示界面,显示设备的监测值
(二)实时数据
实时数据页面提供设备最新一次的上传数据,并能进行分合闸,消音自检等操作。
提供历史曲线功能,能查看设备的历史数据
报警信息,能查看该设备的历史报警情况
控制日志,能查看平台对该设备的操作记录
(二)实时数据
针对每个监控装置,可以设置对应的策略
包含时控方案和日出日落方案。
时控方案:定时进行开关灯控制,每台设备最多设置五种时控方案
(二)实时数据
日出日落方案:当选择该方案,根据设备安装地点的日出日落时间,执行开关灯方案。平台通过获取当地的天气情况和日出日落情况,对设备的执行时间进行校正。
四、隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。
隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
五、运维管理
系统支持巡检计划和巡检日历,
可支持巡检人员使用手机NFC芯片巡检打卡的功能。
五、参数设置
支持对设备的报警类相关参数进行设置,能够设置多个开关灯执行方案。
发布时间:2022年10月13日 15:55  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安科瑞电气股份有限公司
相关链接
我有需求
