安科瑞电气火灾监控系统问题百问百答
供稿:安科瑞电气股份有限公司
- 关键词:安科瑞,火灾监控系统
- 作者:安科瑞程海霞
- 摘要:安科瑞工程师汇总了电气火灾监控系统在选型方面遇到的问题并进行了解答,希望对各位读者可以提供一些帮助。
安科瑞电气火灾监控系统问题百问百答
1.1. 系统
1.1.1. 电气火灾监控系统的组成?
答:电气火灾监控系统主要由电气火灾监控设备、探测器、故障电弧探测器及其配件(剩余电流互感器、温度传感器)等组成。
l 485组网方案
l 二总线组网方案
1.1.1. 电气火灾监控系统的通讯组网方案?
答:电气火灾主要分为485方案和二总线方案
485方案的主机:Acrel-6000/Q、Acrel-6000/B、Acrel-6000/B3(485);
二总线方案的主机:Acrel-6000/B1、Acrel-6000/B2、Acrel-6000/B3。
1.1.2. 电气火灾监控系统的适用场所?
答:可参考《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
1.1.1. 电气火灾监控系统是否还有3C报告?
答:没有;电气火灾3C已经取消,具体见下图:
1.1.1. 电气火灾监控系统的产品标准?
答:《电气火灾监控系统》 GB14287-2014
《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》 GB14287.1-2014
《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式探测器》 GB14287.2-2014
《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测》 GB14287.3-2014
《电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器》 GB14287.4-2014
1.1.2. 电气火灾监控系统的设计规范?
答:参考依据标准如下
●《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。
9.2.1 剩余电流式探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA 时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。
9.2.2 剩余电流式探测器不宜设置在IT 系统的配电线路和消防配电线路中。
9.2.3 选择剩余电流式探测器时,应考虑供电系统自然漏流的影响,并选择参数合适的探测器;探测器报警值宜在300mA~500mA 范围内。
1.1.1. 电气火灾监控系统的监测点设置原则是什么?
答:参考资料《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》
剩余电流式电气火灾监控系统监测点的设置应符合以下规定:
(1)监测点保护开关延时脱扣器整定值为300A及以下时,宜设置在变电所低压配电室或总配电 室集中监测;监测点保护开关长延时脱扣器整定值为300A以上时,宜设置在楼层配电箱进 线开关下端口检测。
(2)当配电回路为封闭母线槽或预分支电缆时,宜在分支线路总开关下端口检测。
(3)建筑物为低压进线时,宜在总开关下分支回路上检测。
(4)文物保护单位、砖木或木结构重点古建筑的电源进线的总开关。
(5)电气火灾监控系统的剩余电流动作报警值宜为300mA。
电气火灾检测部位一般设置在:1.电源侧,2.负荷侧。
从电气火灾发生的部位来看,负荷侧发生的火灾概率远大于电源侧,在不能两全的情况下, 还是将监测点设置在负荷侧为宜。
防火剩余电流动作报警值设置为300mA是现行国际电工委员会IEC标准规定。由于配电线路的分布电容量是和线路容量、线路长短、敷设方式与空气湿度有关,如果自然泄露电流波动比较大,为了减少误报,建议监测点安装在配电系统第二级开关进线处(楼层配电箱进线处)。
1.1.2. 电气火灾监控系统的产品具有哪些资质证书?
答:型式试验证书、消防产品认证证书;可以网站上查询到。
1.1.3. 电气火灾监控系统可以对直流电回路进行检测吗?
答:监测不了,我们是针对交流电回路。
1.1.4. 电气火灾监控系统中通讯线缆的要求?
答:485总线:NH-RVSP 2*1.5mm²
二总线:NH-RVSP 2*2.5mm²
CAN总线:NH-RVSP 2*1.5mm²
1.1.5. 电气火灾监控系统中剩余电流互感器的漏电检测原理?
答:1)在正常情况下,L线及N线里流过的电流大小相等,方向相反;此时I0=I1-I2=0,表示回路没有漏电。
2)如果线路绝缘破损放电、线缆老化等;此时I0 =I1-I2 ≠0,表示回路有漏电。见下图
1.1.1. 哪些地方不能设置剩余电流式电气火灾监控系统?
答:参考标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
1.1. 主机
1.1.1. 电气火灾监控主机485方案和二总线的区别?
答:1)通讯协议不一样
485通讯是Modbus-RTU协议;二总线通讯是自定义协议
2)接线方式有区别
485通讯是手拉手接法;二总线通讯支持手拉手、星型、树形等接法
3)通讯线缆有区别
485通讯线缆为1.5mm²;二总线通讯线缆为2.5mm²
1.1.2. 电气火灾监控主机与探测器之间的通讯距离?
答:1)485主机与探测器的通讯距离是500m。
2)二总线主机与探测器的通讯距离是500m。
1.1.3. 电气火灾监控主机的种类和通讯?
答:1)主机通讯主要分为485通讯和二总线通讯两大类。
l 485主机:Acrel-6000/Q、Acrel-6000/B、Acrel-6000/B3(485)
l 二总线主机:Acrel-6000/B1、Acrel-6000/B2、Acrel-6000/B3
2)主机功能
1.1.1. 电气火灾监控主机可以带多少分机(AF-QYFJ型)?
答:查看主机有几个CAN口,每一个CAN口上可以接32台分机。
1.1.2. 电气火灾监控主机和分机(AF-QYFJ型)之间的距离超过500m,该如何处理?
答:当分机与主机之间距离超过500米,需要加光纤(CAN光纤)延长通讯。
1.1.3. 电气火灾监控主机是485通讯的,可以采用二总线的探测器吗?
答:不可以,485表和二总线方案的产品不能混合使用;如遇到上述方案,请联系售后或研发。
1.1.4. Acrel-6000/Q型主机是否可以直接连接485探测器?
答:可以。
1.1.5. Acrel-6000/B型主机所支持的仪表型号为?
答:● ARCM200BL系列仪表:ARCM200BL-J1、ARCM200BL-J4。
● ARCM300系列仪表:ARCM300-J1、ARCM300-J4。
● ARCM200L系列仪表(多功能型):ARCM200L-UI、ARCM200L-Z、ARCM200L-Z2。
● ARCM200L系列仪表(多回路型):ARCM200L-J4T4/J4T12/J8/J8T8/J12T4/J16/T16。
● ARCM300T系列仪表:ARCM300T-Z;
● AAFD系列仪表:AAFD-40、AAFD-DU。
补充:Acrel-6000/Q与Acrel-6000/B3(485)主机也支持上述仪表。
1.1.1. Acrel-6000/B型主机是否可以广播设置探测器的参数?
答:不可以,Acrel-6000/B这一款主机没有广播设置参数。
1.1.6. Acrel-6000/B3型主机支持485通讯的探测器吗?
答:不支持;485通讯选择Acrel-6000/B3(485)这个型号。
1.1.7. Acrel-6000/B3型主机的备电电池的规格是?
答:两节12V/7Ah的电池。
1.1.8. 哪些电气火灾监控主机支持本地转发和上传云平台?
答:Acrel-6000/B /B1 /B3这三种主机支持本地转发,转发接口为网口,协议支持MODBUS-TCP和XML两种格式;这三种主机都可以连接到云平台,协议为自定义协议。
1.1.9. 我司现在有电气火灾监控主机和消防设备电源主机二合一吗?
答:没有。
1.1. 探测器
1.1.1. 电气火灾探测器的分类和功能?
答:485通讯探测器:
①嵌入式安装:针对新建项目、成套厂,如下图:
②嵌入式安装:针对改造项目,如下图
二总线通讯探测器:针对新建项目、成套厂,如下图
1.1.1. 电气火灾探测器可以做防爆吗?
答:不可以,探测器本身是不防爆的,需要安装在防爆箱内,防爆箱我司不提供。
1.1.2. 电气火灾探测器的适用于哪种场景?
答:一体式探测器和ARCM200系列的探测器适用于成套厂;
ARCM300系列的探测器适用于改造项目。
1.1.3. 电气火灾探测器的保护开关关闭后,是否还会报警?
答:不会报警,当保护开关关闭就不会发生报警了。
1.1.4. 电气火灾探测器有保险吗?
答:有的。中国人民保险,保额如下图:
1.1.1. 电气火灾探测器是否支持断电上传功能? |
答:支持,型号为ARCM300-Z。
1.1.2. 电气火灾探测器可以同时接入开口式和闭口式的剩余电流互感器吗?
答:不可以,一个探测器必须使用同规格型号的剩余电流互感器。
1.1.3. 电气火灾探测器的工作电源?
答:AC220V±15%,50HZ;火线和零线分别接入12和13端子中。
1.1.4. 电气火灾探测器的漏电变比和电流变比是根据什么设置的?
答:漏电和电流变比是根据配置漏电和电流互感器进行设置的,在仪表中更改ICT和CT值。
1.1.5. 电气火灾探测器和故障电弧探测器,能不能在同一条总线上?
答 :如果探测器是485通讯的,那可以和故障电弧在同一条总线上;反之,则不可以。
1.1.6. 故障电弧探测器的设计依据?
答:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
9.2.4 具有探测线路故障电弧功能的探测器,其保护线路长度不宜大于100m。
12.4.6 电气线路应设置探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
12.4.6条文说明 高度大于12m的空间场所最大的隐患就是电气火灾,因此设置电气火灾监
控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高, 发火灾 在不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的电 气火灾监控探测器,才能保证对照明线路故障引起的火灾的有效探测。
1.1.7. 故障电弧探测器可以接入什么型号的主机?
答:电气火灾监控主机;型号为Acre-6000/Q、Acre-6000/B和Acre-6000/B3(485)。
1.1.8. 故障电弧探测器与电气火灾监控探测器是否可以共用一个主机,安装位置?
答:可以共用一个主机,主机推荐为6000/B,电气火灾监控探测器一般安装在配电系统的前端,故障电弧探测器一般安装在末端回路。
1.1.9. 故障电弧探测器的系统组网?
答:主要由电气火灾监控设备和故障电弧探测器组成,如下图:
1.1.1. 故障电弧检测的是单相还是三相?
答:检测单相,主要是针对照明、插座和空调回路。
1.1.2. 故障电弧探测器最大检测电流是多少?
答:40A,国标要求检测回路的负载不超过10KW
1.1.3. 故障电弧探测器的尺寸大小?
答:4模,宽度为72mm
1.1.4. 故障电弧探测器的安装方式?
答:导轨式安装。
1.1.5. 故障电弧探测器的型号和功能?
l 单回路
l 多回路
1.1.1. 故障电弧探测器可以单独使用吗?
答:可以单独使用,但是推荐添加主机。
1.1.2. 故障电弧探测器到主机的通讯距离一般是多远?
答:500m。
1.1.3. 故障电弧探测器的安装位置?
答:● 末端回路,负载不大于10KW;
● 单回路电流不大于40A;
● 末端负载设备越简单越好。
1.1.4. 故障电弧探测器的产品标准?
1.1.1. 多回路故障电弧传感器有开口式的吗?
答:没有。
1.1.2. AAFD-40型故障电弧探测器的通讯方式是?
答:485通讯。
1.1.3. AAFD-DU型故障电弧探测器的通讯方式是?
答:上行485通讯,连接电气火灾监控主机;
下行二总线,连接故障电弧传感器。
1.1. 附件(剩余电流互感器、温度传感器)
1.1.1. 剩余电流互感器安装的注意点?
答:① 剩余电流互感器检测的火线和零线要同时穿过电流互感器;
② 零线穿过剩余电流互感器不能反穿,否则显示漏电过大;
③ 如果零线和地线共用那需要单独引出零线穿过剩余电流互感器,地线不可穿过电流互感器。
1.1.2. 我司常规剩余电流互感器的型号规格?
答:详细见下图
1.1.1. 开口式和闭口式电流互感器的漏电变比分别是多少?
答:开口式电流互感器的漏电变比为:2000(圆形额定电流比:1000mA/0.5mA)
闭口式电流互感器的漏电变比为:1000(圆形额定电流比:1000mA/1mA)
1.1.2. 一体式剩余电流互感器的型号规格?
答:具体见下图。
1.1.1. 圆型剩余电流互感器和矩形剩余电流互感器的区别?
答:① 圆型剩余电流互感器:适用于电缆剩余电流检测,标配2m连接线,可选3m。
② 矩形剩余电流互感器:适用于铜排剩余电流检测,需现场配0.5~1.0mm²双绞屏蔽线。
1.1.2. 温度传感器安装在铜排上的注意点?
答:① 温度传感器安装在铜排上不可打孔安装;
② 不要直接安装于裸露的导体表面,温度传感器检测探头要做绝缘处理。
1.1.3. 温度传感器的线长问题?
答:① 标配1.5m线长,主要适用于楼层的配电箱,
② 可选3m线长,需要下单备注,主要适用于低压出线柜上。
1.1.4. 温度传感器怎么固定?
答:一般安装在监测点下端2-3cm位置处,用耐火扎带捆牢,见下图
