安科瑞余压监控系统问题百问百答
供稿:安科瑞电气股份有限公司
  • 关键词:安科瑞,余压监控
  • 作者:安科瑞程海霞
  • 摘要:安科瑞技术人员汇总了关于余压监控系统的上百个问题并进行了回答,希望对各位读者可以带来帮助
  安科瑞产品余压监控系统百问百答
第一章 推广选型篇
1.1. 系统
1.1.1. 余压监控系统的定义?
答:为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。但是当加压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,防火门无法开启而造成的严重后果。
1.1.2. 余压监控系统的系统组成?
答:余压监控器—余压控制器—风阀执行器—余压探测器。
1.1.1. 余压监控系统的工作模式?
答:首先余压探测器检测前室与走道或楼梯口与走道之间的余压值,当压值超过设定值时,余压探测器报警,余压探测器的数据与状态同时会上传到余压控制器上,余压控制器控制风阀执行器打开或者关闭,余压控制器数据会上传到余压监控器。
1.1.2. 余压监控系统可以和防火门监控系统进行联动吗?
答:不可以,余压监控系统和防火门系统都是独立的,没有办法与防火门进行联动。
1.1.3. 余压监控系统的应用依据?
答:
GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》
3.1.1  建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统。
3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
3.4.4  机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力逞递增分布,余压值应符合下列规定:
     前室、封闭避难层()与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;
     楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
     当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
5.1.4 机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
1.1.1. 余压监控系统各个部件的安装位置?
答:
余压监控器(主机):一般设置在消防控制室。
余压控制器:余压控制器应设z置在加压送风机控制箱内,控制箱内预留一路220V电源做为余压控制器的工作电源。
风阀执行器:风阀执行器安装在风机出口风管泄压阀上。
余压探测器:
1)防烟楼梯间的前室或合用前室,应每层前室设一台余压探测器;
2)应在楼梯间高度约为三分之一和三分之二处(层)各设置一台余 压探测器;或宜在设有加压送风口处(层),    余压探测器;
3)余压探测器应设置在高压区(楼梯间、前室区域疏散门侧),距 0.20.5米壁挂安装,采用底座直接固定在埋86盒上。
4余压探测器副面板安装和余压探测器一致
5气管一端接在余压探测器低压区,一端接在副面板上。
1.1.2. 余压监控系统报价时需要那些图纸?
答:需要提供暖通图,根据暖通图一般都可以统计出整个项目的清单。
1.1.3. 余压监控系统的接线要求?
答:
余压监控器与余压控制器之间使用485通讯,连接方式为手拉手连接,线型为NH-RVSP 2*1.5mm²。
探测器与控制器之间使用二总线方式连接,电源线与信号线共用,线型 NH-RVSP 2*2.5mm²。
风阀执行器与余压控制器之间使用多股软电缆:棕、黄、黑、红、蓝、绿、白七色线,
线型为RVV7*0.75mm²
1.1.1. 楼梯、前室和走道的压差应设置多少?
:根据GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》
3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
1)前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa-30Pa;
2)楼梯间与走道之间额压差应为40Pa-50Pa;
3)当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
5.1.4机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
5.1.5消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施的启闭状态。
1.1. 余压监控器
1.1.1. 余压监控系统中没有余压监控器,是否可以使用?
答:可以的,余压控制器、余压探测器和风阀执行器可以独立部署,报警后可以进行相关的动作。
建议添加余压监控器组成完整的余压监控系统。
不装余压监控器的弊端:不知道报警的位置,后期维护不方便。
1.1.2. 余压监控器有几条485通讯回路,每条回路上可以连接多少个余压控制器?
答:两条485通讯回路,每条回路上可以连接32个余压控制器。
1.1.3. 余压监控器安装的注意点?
答:
余压监控器安装时应距门>1.5 米,监控器屏幕据地应在 1.3~1.5 米。
余压监控器的外形尺寸:400*300()*160(深)mm
余压监控器的安装尺寸:320(高)*240(宽)mm
1.1.1. 余压监控器与余压控制器通讯方式及距离?
答:通讯方式为485通讯,通讯距离为500米。
1.1.2. 余压监控器和余压控制器的距离超过500m,我们该如何配置方案?
答:如果现场的余压控制器和余压控制器的距离太远,我们建议添加数据采集箱增加通讯距离。
1.1. 余压控制器
1.1.1. 余压控制器和余压探测器的通讯方式及距离?
答:通讯方式为二总线通讯,通讯距离为500米。
1.1.2. 余压控制器的使用环境。
答:余压控制器的使用环境为-20~60℃、超出范围时应采用保温和通风措施。
余压控制器严禁在潮湿环境中使用。
余压控制器应安装在具备防雨措施的配电箱中。
1.1.3. 余压控制器的功能?
答:每个余压控制器可以连接120个余压探测器;
余压控制器支持一路继电器输出、声光报警、液晶显示、一路485通讯(上行)和1路二总线通讯(下行)等功能。
1.1.4. 余压控制器的工作电源是?
答:AC220V±15%  50Hz
1.1.5. 余压控制器能否可以连接第三方的产品?
答:不可以。
1.1.6. 如果没有风机箱,余压控制器该如何配置方案?
答:需要额添加一个电箱,把我们的控制器安装在电箱内。
1.1. 余压探测器
1.1.1. 余压探测器安装注意事项?
答:安装高度在1.8-2.2m。切忌安装在吊顶内。
余压探测器码为出厂固定码,不可更改,也是识别的依据,在安装时注意不要将余压探测器外壳装到其它探测器上,造成调试问题。
安装之后将余压探测器码及对应楼层抄写清楚,以便于调试人员现场调试。
1.1.2. 余压探测器和余压探测器副面板作用是?
答:主要是用来检测前室(或楼梯口)和走道之间的压差。
1.1.3. 余压探测器预埋盒的要求?
答: 86 型预埋盒。
1.1.4. 余压探测器气管预埋管的要求?
答:DGφ20 套接紧定式镀锌导管(推荐)φ16.φ20.φ25.φ32.φ40
KBG.国标扣压式线管。
余压探测器副面板安装和余压探测器一致
1.1.5. 余压探测器的工作电源是?
答:余压探测器的工作电源DC24V,通讯总线供电。
1.2. 风阀执行器
1.2.1. 风阀执行器的功能?
答:接收余压控制器命令,控制旁通泄压阀的开闭
1.2.2. 风阀执行器能否控制风机?
答:不能控制风机,它是控制旁通阀的。
1.2.3. 风阀执行器与余压控制器该如何接线?
发布时间:2022年10月9日 14:23  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安科瑞电气股份有限公司
相关链接
我有需求
