总线阀岛&总线汇流板,多元解锁气动控制!
供稿:深圳市华茂欧特科技有限公司
  • 关键词:华茂欧特,总线阀岛,总线汇流板
  • 摘要:在自动化产线中,气动控制是设备执行的核心,传统「PLC+IO模块 + 普通汇流板」方案,长期面临线缆繁杂、调试周期长、故障排查难、改造升级繁琐等痛点
在自动化产线中,气动控制是设备执行的核心,传统「PLC+IO模块 + 普通汇流板」方案,长期面临线缆繁杂、调试周期长、故障排查难、改造升级繁琐等痛点。总线阀岛、总线汇流板作为气电一体化的智能气动控制方案,正在新能源、汽车制造、物流分拣、3C电子、水处理等行业大规模落地。但很多工程师分不清两者差异,不同工况该如何选型?
本文结合多行业细分场景,拆解选型逻辑与产品适配优势,助力产线降本增效。
传统气动控制方案,电磁阀信号需要点对点拉线缆回到控制柜IO模块,阀位越多,线缆数量成倍增加。设备调试时接线对点工作量巨大;产线出现故障,需要逐根线路、逐个阀位人工排查;后期产线改造增加阀位,又要重新布线,时间与人力成本居高不下。
总线阀岛与总线汇流板的出现,将气路分配、IO 采集输出、工业总线通讯高度集成,依靠一根总线替代数十根控制线缆,实现电磁阀就近部署,把气动控制接入工业现场总线网络,实现状态诊断、故障报警、模块化扩展,从硬件、布线、调试、运维全链条优化产线气动控制系统。
一、核心概念厘清:总线阀岛与总线汇流板底层逻辑
很多初次接触总线IO方案的工程师,容易将两款产品混淆,二者虽都依托现场总线通讯,实现分布式IO信号接入,但是硬件定位、集成对象、功能架构有着本质区别。
总线汇流板,
核心定位是分布式信号转接采集单元。
本体集成汇流板和承担总线信号转换,可以将传感器、气缸磁性开关、接近开关、光电开关等各类现场输入输出信号,统一接入总线网络。通过总线协议和PLC交互,完成数字量信号采集与指令输出,相当于现场信号的 “集散中转站”。可以在本体汇流板上接入电磁阀和继电器等,实现对执行器件的驱动,优势在于信号通道灵活配置。
总线阀岛,
是阀片+总线通讯模块一体化集成产品。
将电磁阀本体、气路回路、总线通讯接口高度集成在同一个单元内。PLC通过总线下发指令,阀岛内部直接完成气路通断控制,输出压缩空气驱动气缸、气动执行元件动作。它把通讯、电气控制、气动回路三者合而为一,是气动执行机构的一体化控制终端。
简单来讲:总线汇流板侧重信号处理与中转,集成气路单但不带阀片;总线阀岛侧重气动回路一体化控制,自带电磁阀气路。理解这个底层差异,是场景选型的基础。
总线阀岛(SM1700系列)
整机集成,出厂预装电磁阀,IP65高防护等级,板式14mm阀,支持内/外先导气源,支持压力分区,成品整机发货,到手即可投入使用,适合恶劣现场、需要高防护、阀位集中的工位,无需自行装配电磁阀。
总线汇流板(SM1600/SM1100系列)
底座式方案,本体集成总线、DI/DO、传感器供电电源,兼容市面主流电磁阀(亚德客、华茂欧特等4V1/4V2系列),分为直插式、混插式、端子接线式,电磁阀可自由选配,本体自带IO点位,适合老产线改造、需要复用现有电磁阀、需要采集磁性开关信号、点位分散的设备场景,性价比突出,可灵活组合阀片类型。
二、多细分应用场景选型指南
场景一:汽车制造、锂电设备,高粉尘、水汽恶劣工况
工况痛点:  现场粉尘大、有飞溅、部分工位存在喷淋水汽,设备阀位集中,对防护等级、抗振动、系统诊断能力要求高;产线节拍快,停机损失大,故障需要快速定位;部分工位需要压力分区气路设计。
选型推荐:SM1700系列现场型总线阀岛
IP65防护等级,可直接安装设备本体,无需防护控制柜;
整机预装电磁阀,成品发货,减少现场装配工作量;
支持EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、CC-Link IEFB、IO-Link多协议;
具备完备系统诊断,电源、通讯、阀状态实时反馈;
支持内/外先导气源,支持多压力分区,阀位覆盖4-20位;
阀配备按钮 + 锁定式手动调节杆,现场调试检修方便,适配焊装、PACK装配、注液等工位。
场景二:物流分拣、包装机械,产线长距离、点位分散
 工况痛点:  整线设备布局跨度大,气动执行机构分散分布,各个工位距离远;需要大量磁性开关信号采集;后期产线迭代,阀位需要灵活增减,不希望重新布线改造。
选型推荐:SM1600直插式总线汇流板
搭载自研WellAUBUS内部扩展总线,单主站最多扩展16个模块,最大扩展距离150米,采用普通 8芯网线即可级联,不用定制线缆;
本体自带DI输入、DO输出、DIO可配置通道以及传感器供电电源,直接接入气缸磁性开关,不用额外增加IO模块;
支持直插、混插两种安装形式,直插安装无需二次接线;
支持6-20多种点位规格,老产线改造可以直接复用现有4V1/4V2电磁阀,降低改造成本,非常适合分拣流水线、包装生产线等分布式布局场景。
场景三:3C电子、橡塑纺织机械,控制柜空间紧张,阀位中等规模
 工况痛点:  设备本体空间紧凑,控制柜体积有限;电磁阀数量中等,同时需要采集大量传感器信号;追求性价比,希望简化柜内组件,减少IO模块采购数量。
选型推荐:SM1100系列端子式总线汇流板
支持六大主流工业总线协议;
端子接线式结构,经济款、常规款可选;常规款本体自带IO与传感器供电;
体积紧凑,适配柜内安装;兼容主流4V1、4V2电磁阀;
采购清单简化,以一顶三,替代传统「控制器 +IO模块+普通汇流板+端子台」复杂组合,减少物料种类,降低备货管理成本,适合单机自动化设备、纺织、橡塑设备等单机设备场景。
场景四:分散式多点位,阀组距离远,设备布局零散
工况痛点:  多个阀组分布在设备不同区域,阀组之间距离较远,如果全部集中在一处汇流板,气管过长,响应变差;希望各个阀组就近布置,减少气管长度。
选型推荐:PCC串型驱动器
PCC串行驱动耦合器搭配电磁阀驱动模块,手拉手排线级联;
耦合器与驱动模块延长线最长5米,模块之间单段最长1米;单侧最多扩展20个驱动模块、延长到15米范围覆盖范围;
可以把阀组分散布置在设备各个位置,缩短气缸气管,提升气动响应,适合大型非标设备、大型工装设备分散气动控制点场景。
场景五:老设备产线升级改造
工况痛点: 原有设备已经在用亚德客等品牌电磁阀,不想全部替换;控制柜空间有限,不希望大规模改动机械结构;希望在尽量少改动硬件前提下,升级总线控制系统,减少布线。
选型推荐:总线汇流板系列(SM1600/1100)
兼容市面20余款主流电磁阀,原有电磁阀可以直接继续使用,只更换汇流板底座;
多种IO规格可选,按需匹配DI/DO资源;
多种总线协议适配老PLC,硬件改动小,大幅降低旧线升级的物料成本和改造成本。
三、总线阀岛&汇流板核心通用优势
1、大幅简化布线,降本增效
摒弃传统点对点硬接线,总线通讯替代大量控制线缆,电磁阀就近安装在设备端,线缆用量、接线工时大幅缩减,现场布线整洁,减少错接漏接,缩短整机调试周期
2、智能诊断,缩短停机时间
自带电源、通讯、电磁阀状态诊断,配合面板指示灯,故障信息上传PLC,不用万用表逐点排查,快速定位故障点位,把数小时排查缩短到几分钟,有效减少产线非计划停机损失。
3、多协议兼容,国产替代零门槛
支持EtherCAT、Profinet-RT、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、CC-Link V1、Modbus-TCP/S7-TCP主流工业总线,无缝对接西门子、三菱、罗克韦尔等主流品牌PLC;国产方案,供货周期短,备件获取便捷,打破进口阀岛长交期、高价格的局限。
4、模块化柔性扩展,适配产线迭代
模块化架构,阀位数量从4位-20位多规格可选;WellAUBUS内部总线可扩展多块汇流板,新增气动点位,只需要增加模块,无需大规模重新布线,适配产线后期工艺迭代改造。
5、丰富IO集成,简化系统架构
总线汇流板本体集成DI、DO、DIO以及传感器供电电源,直接对接磁性开关、各类现场传感器,减少额外远程IO模块采购,精简控制柜内部器件,节省柜内安装空间。
四、选型小技巧
总线阀岛、总线汇流板不是简单的硬件替换,而是气动控制从传统分散接线走向网络化分布式控制的升级。选型不是简单看阀位数,而是结合安装环境、通讯协议、电磁阀选型、IO采集需求、产线布局距离、未来扩展改造综合考量。合适的方案,能够从布线、调试、运维、改造全生命周期,给自动化项目创造实实在在的降本收益。
如果您在项目选型上遇到疑问,欢迎留言交流,一起找到适配工况的最优气动控制解决方案。
发布时间:2026年9月2日 8:37  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(深圳市华茂欧特科技有限公司
我有需求
