专精硬实力,华茂欧特助力“新质”生产力!
供稿:深圳市华茂欧特科技有限公司
  • 关键词:华茂欧特,分布式IO
  • 摘要:在智能制造产业升级浪潮中,“工业4.0”已从行业热点概念逐步渗透至生产制造全场景,但多数制造企业仍面临智能化升级落地难、产线柔性不足、数据价值无法释放等痛点,导致工业4.0升级沦为口号式宣传。
在智能制造产业升级浪潮中,“工业4.0”已从行业热点概念逐步渗透至生产制造全场景,但多数制造企业仍面临智能化升级落地难、产线柔性不足、数据价值无法释放等痛点,导致工业4.0升级沦为口号式宣传。事实上,工业4.0的核心落地逻辑,在于通过全生产模块的数据采集与全链路数据协同,打破传统产线的刚性桎梏,实现生产流程的柔性化、智能化迭代。作为国内工业智能控制系统领域的标杆企业,华茂欧特凭借十余年技术深耕与实践积累,以数据采集为核心抓手,构建全栈式技术体系与定制化解决方案,助力制造企业实现工业4.0的实质性落地,推动产线柔性升级从“理想”走向“实操”。
华茂欧特始终秉持“系统推进产品、软件定义硬件”的产品理念,深刻认知到工业4.0的本质并非概念堆砌,而是通过精准采集产线各模块、各设备、各工位的全维度数据,打通生产环节中的信息孤岛,构建“数据采集—传输—分析—应用”的闭环体系实现从监测控制、人机交互到数据存储、决策优化的全流程贯通,最终赋予产线自主适配、灵活调整、高效协同的柔性能力,助力制造企业实现降本提质增效,培育新质生产力,增强核心市场竞争力。
作为国家级专精特新“小巨人”企业,华茂欧特自2012年成立以来,聚焦工业智能控制系统核心领域,以“以匠心与您共创价值”为企业理念,持续加大研发投入,构建起覆盖“控制层—现场层—执行层”的全链路产品矩阵,打造适配多行业、多场景的产线柔性升级解决方案,凭借硬核技术实力打破国外工控产品垄断,推动工业4.0技术在国内制造领域的深度应用。基于对产线柔性升级逻辑的深刻理解,我们明确,数据采集是柔性升级的“第一公里”, 也是最基础、最关键的一步,唯有实现全场景、高精度、高可靠的数据采集,才能为后续的数据分析、流程优化、柔性调度提供坚实的数据支撑,这也是企业所有产品研发与方案设计的核心出发点。
产线柔性化升级的前提是数据的全面感知与精准采集,而实际生产场景中,不同行业、不同工位的采集环境差异巨大——有的车间高温高湿、粉尘较多,有的设备布局分散、安装空间狭小,有的需要兼容老旧设备,这些都是制造企业在数据采集环节面临的实际难题。
华茂欧特深耕数据采集核心技术领域,依托自主研发团队的技术积累,结合千余家企业的实操反馈,推出多系列分布式IO系统、工业通信网关、IO-Link模块等核心产品,凭借高兼容性、高可靠性、高精准度的技术优势,实现对产线全场景、全参数的数据无死角采集,全面覆盖离散制造、流程制造等多领域生产需求。无论是物流装备行业辊筒输送线的转速、负载等运行参数,汽车零部件行业座椅装配线的装配位置、拧紧力度等精度数据,还是新能源行业锂电池PACK生产线的电压、温度等实时运行状态,华茂欧特的数据采集产品均能实现精准捕捉,即便针对微小的信号波动、参数偏差,也能完成高效识别与实时反馈,为产线柔性调度与参数优化提供精准的数据支撑,切实解决实际采集难题。
相较于传统数据采集方案存在的布线繁琐、设备兼容性差、数据采集误差大、故障排查困难等痛点,华茂欧特的采集模块通过技术迭代与结构优化,形成了差异化竞争优势,进一步夯实产线柔性升级的数据根基。
AU7 3000系列三段式IO模块:搭载通道级诊断技术,可对每路输入/输出信号进行独立检测与实时监控,故障定位精度精准至单个通道,大幅提升数据采集的准确性与稳定性,同时缩短故障排查周期,降低运维成本;
行业最小体积的IO-Link从站模块M8:采用紧凑式结构设计,可灵活适配各类复杂狭小的安装环境,完美契合离散制造场景中设备分散布局的采集需求,无需大规模改造现场布局即可完成安装调试;
IP65/IP67防护等级的柜外IO产品:采用模块化架构设计,密封外壳具备良好的防潮、防霉、防尘性能,可直接安装于生产现场,无需占用控制柜空间,能够稳定应对高温、高湿、粉尘等恶劣工业环境,确保数据采集工作的连续性与可靠性。
数据采集的核心价值在于应用,实现数据从“采集”到“赋能”的转化,才是工业4.0落地与产线柔性升级的关键。华茂欧特依托自主研发的WellAUBUS总线技术、工业SCADA监控软件、“云-边-端”协同数据监控系统及移动端管理APP,构建起全链路数据协同体系,实现分散数据的整合、分析、运算与应用闭环,让数据真正成为驱动产线柔性调整的核心动力。通过该协同体系,制造企业可实时掌握产线各环节运行状态,精准定位生产瓶颈与设备潜在故障,提前预判生产风险;同时,可根据市场需求变化与订单调整,快速优化生产参数、切换生产品类,无需对产线进行大规模改造与布线调整,真正实现产线的柔性化、智能化调度,大幅提升生产效率与订单响应速度,增强企业的市场适配能力。
为进一步验证技术实力与方案可行性,华茂欧特针对不同行业的生产痛点,打造了多场景柔性升级标杆案例,将数据采集技术与行业生产需求深度结合,实现技术价值与产业价值的双向赋能。在离散装备行业,针对辊筒输送线布线复杂、运维成本高、柔性调度不足等问题,华茂欧特推出薄款卧式IO方案,实现轻量化柜外部署,单个站点可覆盖100—150米范围,支持1+16个模块扩展,通过模块就近安装设计,大幅缩短布线距离,降低施工与后期运维成本,同时提升辊筒输送线的控制精度与运行效率,完美适配物流行业多品类、多批次的柔性输送需求。
在汽车座椅装配行业,华茂欧特通过AUPN 6A0B-BUS-E IO-Link主站模块与HNPMIO 32DIOP从站模块的协同应用,实时采集装配位置、角度、力度等关键信号,实现装配精度的精准把控,同时通过数据分析预判设备使用寿命,减少非计划停机时间,助力企业实现不同型号座椅的柔性装配,提升产品合格率与生产效率。在大型工厂跨区域生产场景中,华茂欧特的EtherCAT总线交换机、800H系列分布式IO等产品,实现端到端传输时延低至1ms,部分产品IO响应速度可达150us,搭配光纤传输技术可实现20km长距离无损耗传输,有效解决跨区域组网的数据传输延迟问题,适配大型工厂多区域、多模块的柔性生产需求,实现全厂区生产流程的协同调度。
工业4.0的落地从来不是遥不可及的概念,而是渗透在产线每一个模块、每一次数据采集、每一次参数调整中的实践行动,其核心在于摒弃口号式升级,聚焦实质性赋能。华茂欧特始终坚守“坚持创新、求实、诚信经营”的企业宗旨,以领先的智能控制系统技术、定制化的柔性升级解决方案、高效贴心的技术服务,助力制造企业打破传统产线的刚性壁垒,破解智能化升级落地难题,让每一个生产数据都成为柔性升级的核心动力,让每一条产线都能灵活适配市场变化与生产需求,实现生产效率、产品质量与经济效益的同步提升。
当前,智能制造产业进入高质量发展阶段,产线柔性化、智能化升级已成为制造企业实现转型升级的必由之路。华茂欧特将持续深耕工业智能领域,聚焦数据采集与数据应用核心技术,不断迭代产品体系、优化解决方案,以技术创新驱动产业升级,以实干精神践行工业4.0理念,拒绝口号式赋能,专注落地式服务,与广大制造企业携手,将工业4.0的美好愿景转化为实实在在的生产效能,共赴智能制造新时代,共创产业升级新价值。
发布时间:2026年4月11日 17:23  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(深圳市华茂欧特科技有限公司
我有需求
