【华茂精选】小机身大能量!华茂欧特紧凑型总线耦合器来袭
- 关键词:华茂欧特,PFH,总线耦合器
- 摘要:在工业现场,微小的信号变化可能关乎生产精度,PFHEC 4AICH模拟量输入总线耦合器便以“高精度采集”为核心优势,在紧凑型机身中实现了对复杂信号的精准捕捉。
提及华茂欧特的工业产品,不少行业伙伴率先想到的华茂欧特IO-Link系列产品。但在华茂欧特的产品矩阵中,还有这款“宝藏级”现场型总线模块——模拟量输入总线耦合器与模拟量输出总线耦合器。
它们以小巧身形承载强劲性能,凭借高精度信号处理能力与高防护适配性,成为工业自动化场景中信号采集与控制的“隐形王者”,为智能制造的精细化升级提供关键支撑。
01、PFHEC 4AICH / AUEC 4AICH-E:紧凑型机身里的“精准数据捕手”
从核心性能来看,这款模块搭载EtherCAT总线协议,传输速率达10/100Mbps,配合自动协商与自动翻转功能,数据传输高效且不易中断,完美适配工业自动化系统的实时性需求。4路输入通道是其“核心武器”——可灵活兼容0-20mA、4-20mA电流信号,以及±10V、0-10V电压信号,单通道独立配置的设计,让它能轻松接入温度、压力、液位等不同类型传感器,无需额外适配模块,大大简化现场布线与设备选型流程。
更值得关注的是其信号处理精度:16Bit高分辨率搭配±0.3%的测量精度,即使是微小的信号波动也能被精准捕捉。比如在锂电设备的电极厚度监测中,它能实时采集传感器传来的细微电压变化,为工艺调整提供精确数据依据;在光伏逆变器的电流监测场景,也能稳定捕捉4-20mA的电流信号,保障发电效率监控的准确性。
工业现场的电磁干扰是信号采集的“大敌”,PFHEC 4AICH通过总线与电源隔离技术,实现模块系统供电(Us)与负载供电(Ua)24V隔离、0V连通,有效抵御电机启停、变频器工作等产生的电磁干扰,确保信号采集稳定。同时,它还配备完善的诊断与保护功能:通讯状态通过LED指示灯直观反馈,低电压报警功能可提前预警供电异常,短路和过载保护则能在故障发生时快速切断风险,降低设备损坏与停机损失。
在防护与安装适配性上,这款模块更是“小而强”。IP65防护等级(螺栓拧紧状态下)可有效防尘、防喷射水,即使在粉尘较多的钢铁车间或潮湿的水处理现场,也能稳定运行。工作温度覆盖-20~60℃,宽温设计适配不同地域与工况。2孔螺钉固定的安装方式简单便捷,塑胶壳体轻便却耐用,无需复杂支架即可完成部署,特别适合空间有限的控制柜或现场设备旁安装。
02、PFHEC 4AOCH / AUEC 4AOCH-E:稳定输出,掌控工业执行“最后一公里”
如果说PFHEC 4AICH是“数据采集端”的核心,那PFHEC 4AOCH模拟量输出总线耦合器便是“控制执行端”的关键——它以稳定的信号输出能力,精准驱动执行机构,掌控工业控制的“最后一公里”。
这款输出模块同样搭载EtherCAT总线协议,与4AICH形成“采集-输出”的完美协同,可无缝融入同一自动化系统,避免不同协议模块的兼容性问题。4路输出通道支持0-20mA、4-20mA电流输出,以及±10V、0-10V电压输出,无论是驱动调节阀的开度控制,还是控制电机的转速调节,都能精准响应。其输出误差表现尤为出色:通常仅±0.05%,最大不超过±0.2%,转换时间小于300us,能快速接收主站指令并转化为执行信号,比如在汽车焊接生产线中,可精准控制机械臂的动作幅度,保障焊接精度;在水处理的阀门控制中,也能稳定输出电流信号,调节阀门开度以控制水流速度。
输出阻抗的适配性进一步提升了模块的通用性:电流型输出阻抗≤33Ω,电压型输出阻抗1kΩ,可兼容多种执行机构,无需额外添加匹配电阻,降低现场调试难度。与4AICH一致的总线、电源隔离技术,有效避免输出信号被干扰,过压、过载保护功能则为执行机构与模块本身提供双重保障,比如当负载短路时,模块可快速切断输出,防止执行机构烧毁。
在安装与环境适应性上,PFHEC 4AOCH与4AICH保持高度一致:IP65防护等级、-20~60℃工作温度范围、2孔螺钉固定,不仅方便与4AICH搭配使用,也降低了现场运维人员的学习成本。24VDC宽电压供电(18~30V)设计,能适配工业现场波动较大的供电环境,模块电流损耗小于200mA,兼顾稳定与节能,长期使用可降低企业能耗成本。
产品规格对比
03、华茂欧特还有更多“工业利器”
当大家还在关注华茂欧特的IO-Link产品时,PFHEC 4AICH与4AOCH早已在工业现场默默发力,以“紧凑型机身+强性能+高防护”的组合,成为信号采集与控制的“隐形王者”。它们不仅填补了小型化、高精度IP总线模块的市场需求,更展现了华茂欧特在工业自动化领域的全场景布局能力。
