【华茂精选】AUPN 8A8DOH IO-Link主站模块,满足既要又要多需求
- 关键词:华茂欧特,IO-Link,IP67
- 摘要:在智能制造的升级竞赛中,“设备互联” 成为决定效率的核心枢纽。华茂欧特AUPN 8A8DOH现场型 IO-Link主站模块,以标准化协议兼容能力、IP67级环境适应性和大电流输出设计,精准破解产线互联痛点
01、硬核参数,筑牢控制核心
AUPN 8A8DOH搭载Profinet-RT总线协议,采用IO-Link v1.1规范设计,完美契合工业自动化的标准化需求。模块配备8路IO-Link接口,全部为Class-A类型,支持COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps)三种通讯速率,可根据实际场景灵活切换,满足不同设备的通讯需求。
在I/O性能上,这款模块堪称“全能选手”:最大支持8路DI输入(PNP型),16路DO输出,其中8路DO支持单通道2A大电流PNP输出,适配大功率执行器;另外8路DO支持单通道0.2A输出,且NPN/PNP可配置,兼容各类传感器和控制元件。此外,模块的DI/DO/IO-Link接口可通过软件灵活配置,同一接口虽不能同时复用多种协议,但多样化的组合方式能大幅降低设备选型难度。
供电方面,模块采用24VDC宽电压输入(18…30VDC),模块自身消耗电流最大仅200mA,系统及输入信号供电Us和辅助电源供电Ua均不超过8A,既保证了稳定运行,又实现了节能高效。电气隔离设计更是亮点,Us/Ua实现24V隔离、0V隔离,有效避免干扰,保障信号传输的精准性。
02、IP67防护,适应恶劣工况
工业现场环境复杂,粉尘、水汽、振动等因素时刻考验着设备的耐用性。AUPN 8A8DOH采用金属壳体设计,防护等级达到IP67,在已拧紧螺栓的状态下,可完全防止粉尘进入,且能在1米深的水中浸没30分钟而不影响正常工作。无论是潮湿的水处理车间、多尘的矿山机械现场,还是振动频繁的生产线,这款模块都能稳定运行,无需额外防护措施。
模块的工作温度范围广,-20~80℃的工作环境温度和-40~85℃的存储温度,使其能适应高寒、高温等极端气候条件,广泛应用于不同地域和行业的工业场景。2孔螺钉固定的安装方式简单便捷,能快速完成部署,降低施工成本。
03、灵活扩展,适配多元需求
AUPN 8A8DOH支持自动协商机制和自动翻转功能,传输速率可达100 Mbps,地址分配遵循Profinet标准DCP,拓扑功能完善且支持环网冗余功能(MRP),大幅提升了系统的可靠性和稳定性,避免因单点故障导致生产线停工。
在扩展能力上,模块通过2路M12 D-code 4pin孔端实现总线级联通讯,8路IO-Link端口支持IO-Link 4级扩展,但自身丰富的I/O接口和灵活的配置方式,已能满足多数场景的需求。
此外,模块还具备完善的诊断功能:IO-Link接口配备LED指示,实时反馈通讯报文状态;供电监测功能可实现低电压报警,短路和过载保护机制能有效保护模块和外接设备,减少故障损失。这些设计让设备维护更便捷,降低了后期运维成本。
工业自动化的核心是“稳定”与“高效”,AUPN 8A8DOH IO-Link主站模块以硬核参数筑牢稳定根基,以灵活扩展提升应用价值,以IP67防护适应复杂工况,更以匠心品质和贴心服务赢得市场信赖。
