【新品来袭】以集成化重构空间,解锁工业控制新可能!
供稿:深圳市华茂欧特科技有限公司
  • 关键词:华茂欧特,分布式IO
  • 摘要:软热插拔系列迎来新成员---AJ载板式IO模块以“集成化重构空间、性能与成本平衡”的设计为工业现场总线输入/输出系统带来全新解决方案,进-步拓宽软热插拔技术的应用边界。
承软热插拔核心优势,突破传统IO局限
作为华茂欧特软热插拔家族的新成员,AJ载板式IO模块不仅延续了SM1800系列产品 “软热插拔”和“150us快速响应” 的核心能力,更针对传统导轨式IO模块体积大、布线繁、扩展性弱的痛点,实现三大维度的突破性升级,让工业控制更灵活、高效、经济。
1、体积 “瘦身” 至传统IO的1/3,适配高密度安装场景
工业设备小型化已成趋势,控制柜内空间愈发紧张。AJ载板式IO模块通过一体化集成设计,将体积压缩至传统导轨式IO的1/3~1/5,16点位模块尺寸仅为12*66*55mm,32点位模块也仅需24*66*55mm的载板空间。这种极致的空间压缩,使其能轻松嵌入3C电子设备的精密控制单元、锂电设备的狭小安装区域,大幅提升控制柜利用率。
同时,模块支持高密度叠加布局,配合定制化PCB电路板,可将数字量、模拟量、运动控制等多类型模块集成于同一载板,减少模块间物理间隔。一套 AJ载板式IO系统可替代传统3组导轨模块,让设备结构更紧凑,完美适配产线小型化升级需求。
2、布线 “减负” 30%,降低连接风险与工时
AJ载板式IO模块采用支持自定义端子规格与排布,可根据传感器/执行器类型精准匹配接口,减少转接环节;更可集成信号调理、防护电路等特殊功能,无需额外加装配件。
2e23ff339ce9c702e212c649f8da5ddf.jpg3、超强扩展能力,单耦合器支持64模块
AJ1101载板式EtherCAT通信耦合器,单耦合器最多可扩展64个AJ系列模块,涵盖数字量、模拟量、运动控制、高速计数等全类型产品,满足从简单信号采集到复杂运动控制的多样化需求。若扩展模块数量超过16个,仅需加装AJ9400载板式电源中继模块(24VDC输入、5VDC隔离总线供电),即可稳定保障供电,无需重构系统架构,大幅降低扩容成本。
4、全品类模块矩阵,覆盖多行业精准需求
① 数字量模块:150us快速响应,抗干扰能力拉满
针对工业场景中最基础的开关信号处理,AJ载板式数字量模块(AJ1809/AJ1889/AJ2809等)表现突出:支持16/32点位输入/输出,PNP/NPN两种类型可选,输入响应时间低至150us,输出具备过压、短路保护功能。模块采用输入/输出光电隔离技术,配合总线与通道双重隔离设计,在钢铁五金、橡塑机械等电磁干扰较强的场景中,仍能保证信号稳定传输,避免误触发。
例如在包装生产线上,AJ1809载板式数字量输入模块可快速采集光电传感器的检测信号(响应时间≤150us),AJ2809数字量输出模块同步控制气缸动作,单模块支持16路信号处理,满足产线高频次、高精度的包装需求,且支持软热插拔,维护时无需停机,减少生产中断损失。
② 模拟量模块:16位高精度,量程灵活配置
工业控制中,温度、压力、流量等模拟量信号的精准采集至关重要。AJ载板式模拟量模块(AJ3158/AJ3148/AJ4118等)采用16位高精度 AD/DA转换,输入模块支持4~20mA、0~20mA电流信号及0~10V、±10V电压信号,输出模块可灵活配置±10V电压或0~20mA电流,通过XML文件即可调整量程与通道更新时间,无需修改硬件。
以光伏电站的温度控制为例,AJ3158载板式模拟量输入模块可采集8路温度变送器的4~20mA信号(精度±0.05%),实时反馈光伏板温度;AJ4124模拟量输出模块则输出4-20mA信号控制散热风扇转速。
③ 运动控制模块:直驱电机,64倍细分保精度
在需要电机驱动的场景(如机器人、自动化组装线),AJ载板式运动控制模块展现出强劲性能。AJ7037载板式步进电机驱动模块支持24VDC、1.5A输出,64倍细分步距确保电机运行平稳,精度可达每转5000个位置;AJ7334-0008 载板式直流电机驱动模块则支持4通道控制,最多可驱动8台有刷直流电机,适配3C电子设备的多轴螺丝锁付、元器件组装需求。
④ 高速计数模块:10MHz 波特率,适配高精度定位
针对位移、转速等高频信号采集,AJ载板式高速计数模块(AJ5002/AJ5042-0010)支持SSI、BiSS®C等接口的绝对值编码器,最大波特率可达10MHz,单模块支持2通道差分信号输入(RS422),适配单圈/多圈编码器,满足高精度定位需求。
例如在智能物流的AGV调度系统中,AJ5042-0010模块可实时采集AGV车轮编码器的信号(最大4MHz差分输入),精准计算行驶距离与速度,配合软热插拔功能,即使模块故障,也能在AGV短暂停靠时快速更换,不影响整体调度效率。
新系列,新动能,共创工业新价值
从高速软热插拔IO系列到AJ载板式IO模块,不仅延续了软热插拔的核心优势,更以集成化设计解决传统IO的空间、布线、扩展痛点,为工业自动化升级提供更优解。
发布时间:2025年10月10日 8:48  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(深圳市华茂欧特科技有限公司
我有需求
