【华茂精选】YYDS,支持220V交流信号输入模块!
- 关键词:华茂欧特,AUEX 8DIAC-EM
- 摘要:在工业控制中,现场设备数字量信号的精准采集与稳定传输,是保障生产线高效运转、实现智能化管控的关键环节。而面对220V交流输入场景,如何突破传统采集模块的局限,兼顾安全性、可靠性与便捷性,成为众多企业待解决的难题。
在工业控制中,现场设备数字量信号的精准采集与稳定传输,是保障生产线高效运转、实现智能化管控的关键环节。而面对220V交流输入场景,如何突破传统采集模块的局限,兼顾安全性、可靠性与便捷性,成为众多企业待解决的难题。华茂欧特推出AUEX 8DIAC-EM卡装式扩展模块,为工业现场220V交流数字量信号采集提供了理想解决方案。
作为AUEX系列产品的重要成员,AUEX 8DIAC-EM模块从设计之初便以满足工业现场实际需求为核心,在功能、性能与实用性上实现多重突破。该模块拥有8路数字量输入通道,专门针对220V交流输入场景打造,广泛适配于钢铁五金、轨道交通、水处理等多个行业的工业设备,为不同领域的自动化系统提供灵活且可靠的信号采集支持。
01、安全性方面
模块采用先进的通道与总线隔离技术,有效隔绝外界干扰与潜在的电压冲击,避免因信号干扰导致的数据采集误差,同时极大降低了模块损坏风险,保障整个工业控制系统的稳定运行。此外,模块还具备完善的电源保护机制,防反接保护与浪涌吸收功能的加入,能有效应对工业现场复杂的供电环境,防止因电源接反或突发浪涌电压对模块造成损害,为设备安全运行筑起坚实防线。
02、产品性能方面
模块选用高品质元器件与先进的信号处理芯片,结合华茂欧特多年积累的滤波算法,能够有效过滤工业现场的电磁干扰,确保采集到的数字量信号清晰、准确,为后续的数据分析与设备控制提供高质量数据支撑。
03、通信稳定性方面
模块依托WellAUBUS总线技术,可实现与耦合器的稳定连接,支持扩展至16个模块,满足不同规模工业现场的信号采集需求。同时,模块的传输电缆选择,屏蔽电缆最长传输距离可达500米,非屏蔽电缆同样能满足大多数工业现场的传输需求,为大型工厂或复杂布局的生产线提供了灵活的安装与部署条件。
04、便捷的安装与维护设计
模块采用标准DN35导轨安装方式,进一步提升了AUEX 8DIAC-EM模块的实用价值,符合工业设备安装的通用规范,安装过程简单快捷,无需复杂的工具与专业技能,有效节省安装时间与人力成本。在接线环节,模块配备插拔式连接器与直插式PUSH-IN接线口,接线操作便捷高效,且端子连接牢固可靠,有效避免因接线松动导致的信号传输故障。
此外,模块还设计有清晰的显示指示灯,电源、NET绿色指示灯与SF红色指示灯能够实时反馈模块的工作状态,当模块出现故障时,SF红色指示灯及时亮起,帮助工作人员快速定位问题,缩短故障排查与维修时间,保障生产线的连续稳定运行。
目前,AUEX 8DIAC-EM模块已在多个行业成功应用。以钢铁五金行业为例,车间内的大型冶炼设备、冲压机床等大多采用220V交流供电,其运行状态信号(如设备启停、故障报警等)需要实时采集并传输至控制系统。AUEX 8DIAC-EM模块能够精准采集这些关键信号,通过稳定的总线传输至中控系统,管理人员可实时监控设备运行状态,一旦发现异常,能够及时采取措施,避免因设备故障导致的生产中断,大幅提升生产效率与设备管理水平。
如今,工业自动化正朝着智能化、数字化方向快速发展,对现场信号采集的要求也日益提高。AUEX 8DIAC-EM模块凭借其精准的采集能力、稳定可靠的性能、便捷的安装维护以及强大的品牌与服务保障,成为工业现场220V交流数字量信号采集的优选产品。
