【应用案例】AU7 1122系列总线汇流板应用于高温老化测试设备
- 关键词:华茂欧特,总线汇流板,高温老化设备
- 摘要:好的电子产品不仅需要有较高的性能指标,还要有较高的稳定性。为提高产品的稳定性和可靠性,使产品在生产过程中出现的缺陷、焊接、装配等安全隐患提前暴露,需要产品在出货前经过高温老化测试,筛选出可经得考验的产品进行出厂。
高温老化设备
高温老化是基于对物质老化过程的加速模拟。在自然条件下,材料的老化是一个缓慢的过程,可能需要数月甚至数年才能观察到显著的变化。将电子产品放入高温老化箱内,通过对箱体内部的温度和时间参数进行精确控制,创造一个远高于常温的环境,使得电子产品上的元器件的早期故障率暴露出来。
电子产品故障率——“浴盆曲线”
“浴盆曲线”(Bathtub curve)是指产品从投入到报废为止的整个寿命周期内,其可靠性的变化呈现一定的规律。
01、早期故障阶段
电子产品在开始使用时,故障率较高,但随着产品工作时间的增加,失效率迅速降低,这一阶段失效的原因大多是由于设计、原材料和制造过程中的缺陷造成的。
02、稳定状态阶段
故障率较低且稳定,偶然失效主要原因是质量缺陷、材料弱点、用户使用环境、操作不当等因素引起。
03、损耗阶段
该阶段的故障率随时间的延长而急速增加,主要由产品磨损、疲劳、老化和耗损等原因造成。
应用方案
此高温老化设备的应用方案是主机+华茂欧特的AU7 1122系列总线汇流板,检测电子产品在高温条件下使用、运输或能力贮存的能力。AU7 1122总线汇流板通过控制电磁阀的通断动作控制阀门调节老化箱内气体流量、温度均匀性,还需压缩空气通过耐高温喷嘴对局部高温区域强制冷却等。
应用效果
AU7 1122系列总线汇流板将总线通讯与电磁阀控制结合在一起,电磁阀可就近接线、节省人工成本,使得柜体美观。
现场图片
