电导率,溶解氧,盐度,ph传感器给你全方位监测水质环境
水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。
pH值与溶液中的氢离子活度有关,在稀溶液中氢离子活度与氢离子浓度相等。pH值反应了溶液中各种溶解性化合物达到的酸碱平衡状态,主要是二氧化碳、碳酸氢盐、碳酸盐的平衡。温度对该平衡的影响较大,在纯水中温度提高25℃,pH值下降约0.45。
在水处理过程中,氢离子浓度会有变化(氯化作用减低pH值,软化水质提高pH值)。输水过程中,水pH值与水中其他物质(气体、胶质、带电或不带电物质等)联合作用侵蚀管网内壁,而碳酸钙沉积在管网中可阻止水中氧气直接接触管壁而防止侵蚀发生,因而通过改变pH调节碳酸盐做酸氢盐平衡可防止管网腐蚀。
微生物对于pH值的适应生长范围是比较广的。管网内壁微生物生长形成黏质,同样也有防止氧气接触管壁的作用。但微生物的大量繁殖产生的二氧化碳会造成局部pH值降低,引起局部腐蚀性增强。pH值为5.5~8.2时最适合铁细菌的生长,铁细菌的大量繁殖会形成“红水”。
pH值也会影响其他水质指标。pH值低于7时,被硫污染的水因生成硫化氢而散发臭鸡蛋味,氯化作用因趋向三氯化氮的生成而产生令人厌恶的刺激性味道。pH值提高,水会产生苦味,色度会增加。pH值还影响水的混凝、沉淀、过滤,从而影响水中的杂质含量。
搜博SM2123B PH值传感器为RS485总线式在线式工业级污水或溶液检测PH值传感器,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。适用于各种场所,尤其适用于土壤、污水处理等场所。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
溶解氧跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系,在20℃、100kPa下,纯水里大约溶解氧9mg/L。有些有机化合物在喜氧菌作用下发生生物降解,要消耗水里的溶解氧。如果有机物以碳来计算,根据C+O2=CO2可知,每12g碳要消耗32g氧气。当水中的溶解氧值降到5mg/L时,一些鱼类的呼吸就发生困难。
溶解氧通常有两个来源:一个来源是水中溶解氧未饱和时,大气中的氧气向水体渗入;另一个来源是水中植物通过光合作用释放出的氧。因此水中的溶解氧会由于空气里氧气的溶入及绿色水生植物的光合作用而得到不断补充。但当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水体中的厌氧菌就会很快繁殖,有机物因腐败而使水体变黑、发臭。
溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。
搜博DOG-208溶氧仪引进国外技术生产的一款在线智能溶解氧检测仪,采用进口元器件和溶氧膜头,基于最新的极谱分析技术,及先进的生产工艺和表贴技术。运用这一系列先进的分析技术,确保仪器长期工作稳定可靠和准确性。具有中文菜单式的操作、485通讯等功能,。可广泛应用于化工化肥、冶金、环保水处理、制药、生化、食品、养殖和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。
电导率(conductivity)是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。EC是英文缩写,是:Electrical Conductivity 传感器,也即“电传导”传感器,电导率传感器是在实验室、工业生产和探测领域里被用来测量超纯水、纯水、饮用水、污水等各种溶液的电导性或水标本整体离子的浓度的传感器。
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域 ,用于对液体的电导率进行测量 ,被广泛应用于人类生产生活中 ,成为电力、 化工、 环保、 食品、 半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中必不可少的一种检测与监测装置。电导率传感器主要对工业生产用水、人类生活用水、海水特性、电池中电解液性质等进行测量与检测。
搜博SM2130B-EC型电导率传感器是一台工业用电导率测量仪器,它能长时间连续测量和监视水和常规液体的水质(电导率值)。我公司在原有的基础上,又加以升级,产品外置高精度EC电极,采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传,具有使用方便、读数准确、数值稳定等特点。
支持二次开发,用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
广泛应用于电厂、石油化工、冶金、纸业、环保水处理、轻工业等领域。如电厂冷却水、补给水、饱和水、凝结水和炉水、离子交换、反渗透EDL、海水蒸馏等制水设备原水和产水水质的检测和控制。
搜博SLP2000 盐度传感器选用高稳定性电极,采用独特的应力隔离技术,经精密温度补偿及高稳定性放大处理,将被测介质的差压信号转换成4~20mA、0~20mDC或0~5VDC标准信号输出。高质量的传感器、精湛的封装技术及完善的装配工艺,确保了该产品质量优异和性能最佳。
搜博可定制物联网平台进行数据的采集记录,也可提供配套的传感器和数据采集系统,拥有完整的技术售后,技术咨询,有需要可联系我们。
