你了解粉尘PM2.5+PM10浓度吗
细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
目前KLHA快乐海岸的一款KM21B90-PM25 PM2.5 PM10粉尘温湿度传感器里的粉尘传感器使用激光散射原理,能够得到空气中0.3 ~ 10 微米悬浮颗粒物的PM2.5 和PM10浓度。使用进口激光器与感光部件,体积小,数据稳定可靠;PM2.5传感器内置风扇,集成度高。产品已通过欧盟CE、美国FCC、及环保RoHS认证。产品采用RS485接口,标准MODBUS-RTU协议,可实现多点同时监测,组网并远传。
产品采用激光散射原理:当激光照射到通过检测位置的颗粒物时会产生微弱的光散射,在特定方向上的光散射波形与颗粒直径有关,通过不同粒径的波形分类统计及换算公式可以得到不同粒径的实时颗粒物的数量浓度,按照标定方法得到跟官方单位统一的质量浓度。本产品支持二次开发,用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
