LED显示光照度变送器,让你了解农作物需求
为了满足照明控制系统日益增长的需求,不同类型的供应商已经进入了照明控制市场。导致这一创新举动的一边是专业的创业公司,在很大程度上负责用创意的方式,或者基于对无线通信技术的掌握,来抢占智能硬件市场,提供智能照明控制系统解决方案,快乐海岸KLHA KD21B60 LED显示光照度传感器具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
快乐海岸KLHA KD21B60 LED显示光照度传感器采用对弱光也有较高灵敏度的进口数字式照度传感器作为核心元件,有RS485,电流,电压三种不同的接口供用户选择,为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。下图为随机测试软件。
KD21B60通过RS485总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长1000米,可以有效解决连接的距离过短问题。
下图是基于KD21B60传感器典型光照度监测与控制的RS485组网结构图,每个KD21B60传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置1-35个KD21B60传感器传感器。 因每个KD21B60传感器采用宽电源供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案。
