壁挂一氧化碳气体检测仪,工业级的选择
一氧化碳(CO)等可燃性气体,从液化气中释放出来或从容器中泄漏出来,当它们在空气混合物中达到一定浓度时,遇到火源就可能引起燃烧,甚至产生爆炸,造成人员伤亡及财产损失。而且在燃烧不完全的情况下,极易产生中毒事件,人们在生产过程中,为避免这类火灾及爆炸事故的产生,在能产生一氧化碳(CO)等可燃性气体的煤壁附近,或在有关化工产品生产车间均设置了稳定可靠的一氧化碳(CO)气体检测仪表。能及时检测出可燃性气体的浓度,并能发出警报,同时启动关联设备避免事故的发生。快乐海岸KLHA的KM21B30-CO一氧化碳传感器采用专业测试一氧化碳气体浓度传感器探头作为核心检测器件;具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
快乐海岸KLHA的KM21B30-CO一氧化碳传感器采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
半导体式气体传感器是根据由金属氧化物或金属半导体氧化物材料制成的检测元件,与气体相互作用时产生表面吸附或反应,引起载流子运动为特征的电导率或 伏安特性或表面电位变化而进行气体浓度测量的。
金属氧化物半导体在空气中被加热到一定温度时,氧原子被吸附在带负电荷的半导体表面,半导体表面的电子会被转移到吸附氧上,氧原子就变成了氧负离子,同时在半导体表面形成一个正的空间电荷层,导致表面势垒升高,从而阻碍电子流动。
在敏感材料内部,自由电子必须穿过金属氧化物半导体微晶粒的结合部位(晶界)才能形成电流,由氧吸附产生的势垒同样存在于晶界而阻碍电子的自由流动,传感器的电阻即缘于这种势垒,在工作条件下当传感器遇到还原性气体时,氧负离子因与还原性气体发生氧化还原反应而导致其表面浓度降低,势垒随之降低,导致传感器的组织减小。
