LED显示工业级PT1000采集模块
温度是表征物体冷热程度的物理量,它可以通过物体随温度变化的某些特性(如电阻、电压变化等特性)来间接测量,通过研究发现,金属铂(Pt)的电阻值随温度变化而变化,并且具有很好的重现性和稳定性,利用铂的此种物理特性制成的传感器称为铂电阻温度传感器,通常使用的铂电阻温度传感器零度阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。铂电阻温度传感器精度高,稳定性好,应用温度范围广,是中低温区(-200~650℃)最常用的一种温度检测器,不仅广泛应用于工业测温,而且被制成各种标准温度计(涵盖国家和世界基准温度)供计量和校准使用。
快乐海岸KLHA的KD21B02-PT1000 温度变送器为可远距离传输的温度变送器,采用 modbus 标准通讯协议,可直接接入各种显示仪表,实现温度监测。 本产品可应SMT行业温度数据监控,电子设备厂温度数据监控,冷藏库温度监测,仓库温度监测,药厂GMP监测系统,环境温度监控等其它需要监测温度的各种场合等。
KD21B02-PT1000 温度变送器为新一代温度变送器,采用 PT1000 温度传感器为核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。本系列变送器采用分体式探头,使现场测量更加灵活多变,可适应多种场合。
