可“借”东风的风向传感器
在古代,诸葛亮“借东风”火烧赤壁的情节尤为观众所关注。诸葛亮能在战火中烧到曹军的战船,就是因为有效的掌握了风向和风速方面的知识,从而取得了军事的重大胜利。然而现代该如何测量风速和风向呢?快乐海岸KLHA研发的KM53系列风速和风向传感器作为一种对天气测量的设备,用来测量风的方向和大小的传感器在各行各业也得到了广泛的应用,下面我们就看看风向传感器。
KM53B84和KM53B87风向传感器
风向传感器是以风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。通常风向传感器主体都采用风向标的机械结构,当风吹向风向标的尾部的尾翼的时候,风向标的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风速传感器辨别方向。通常有以下三类:
电磁式风向传感器:利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构与有所不同,目前部分此类传感器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。
光电式风向传感器:这种风向传感器采用绝对式格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。
电阻式风向传感器:这种风向传感器采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。
快乐海岸KLHA研发的KM53系列风速和风向传感器采用电磁式原理设计,采用铝合金材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合内部进口轴承系统,确保了风速采集的精确性。
KM53系列风速和风向传感器采用RS485接口,下图是小型气象站方案图。
