巴掌大的光照温湿度一体传感器
在农业生产中,光照强度和温湿度很大程度上决定了农作物的生长。想要农作物生长的更好,就要根据实时参数采取措施,作为采集光照温湿度等参数传感器,快乐海岸KLHA研发的KM53B91室外型RS485光照度、温度、湿度一体传感器为RS485总线式传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为进口器件。仪器能够连续监测光照度及环境温湿度等3种环境参数,每个参数值都转换 成MODBUS-RTU标准RS485电信号传输给关联设备。
在农业大棚的一些控制系统中,就是应用计算机与网络、物联网、无线通信等技术,实现现代农业生产的精细管理、远程控制等功能的集成技术系统。快乐海岸的KM53B91传感器,体积小巧安装方便,采用RS485传输,可同同时多点监测,传输距离最远可达1000米。
下面是KM53B91光照度温湿度一体式传感器组网方案图,由此方案图就能很方便的实现多个区域的组网监测。
