GPRS带你走进参数物联网世界
GPRS是移动设备实现物联网的重要技术,在物联网终端中有大量的应用。调查显示,截至目前,移动物联网设备中仍有8成使用的是GPRS通讯模块。GPRS作为连接物联网的媒介,相对别的透传方式来说,比较适合于数据量不大的移动终端,且资费也比3G、4G网络便宜,功耗也相对更低。快乐海岸KLHA制造的KG50B3590传感器,就可以把土壤水分温度等参数通过GPRS联网查询。
移动物联网终端是GPRS模块应用的重要领域,因其可以直接联网,无须再专为其提供网关。目前绝大部分的工农业设备都采用GPRS模块。KG50B3590传感器只需要一张开通GPRS的SIM卡,通过电脑上简单的设置通讯参数,就可以在户外实现对串口设备的数据采集和远程控制。因为透明传输的缘故,减少了复杂布线工序,并满足了数据实时传输的要求。
GPRS模块在移动物联网领域应用非常广泛,使用KG50B359组网方便,特别适合中心对多点、点多分散的情况。
