16路土壤水分记录仪内置锂电池带大容量存储功能
产品介绍:
SR3230B-MOSI通道土壤水分记录仪,配合电压输出接口土壤水分传感器SM3001V或SM3002V,基于工业通用MODBUS-RTU协议,实现低成本土壤水分状态在线监测和记录的实用型一体化仪器。产品自带标准工作模式、休眠工作模式等。在休眠时,工作电流仅70uA。记录仪实际为一台内置锂电池带休眠功能的记录设备,可接16个土壤温度传感器或8个土壤SM3002V土壤水分温度一体传感器,记录仪定时将所有数据保存并供用户下载。不需要的通道,可以用防水堵头堵住接线口。
可多点定点测量土壤湿度,即可测表层土壤,也可分层测量土壤湿度。能够对各类土壤进行长期定时监测记录,也可以实时快速测量和记录。
技术参数:
参数值
输入电压 DC9~24V,建议DC12V 可直接接蓄电池
功率损耗 60mW (@DC12V)
测温范围 0-100%
分辨率 0.01℃
测量精度 ±3%FSD
输入通道数目 16通道
存储空间 512kbit
定时时间间隔 1-9900秒(1-12小时)
工作环境 -20℃~75℃ 0~95%RH
显示方式 OLED液晶显示
存储温度 -20℃~70℃
波特率 9600
通讯端口 RS485
通讯方式 Modbus-RTU协议
信号输入 电压型土壤水分传感器
外形尺寸 180*140*60也可以实时快速测量和记录。
工作模式:
设备有2种工作模式,一种是“在线模式”,一种是“休眠模式”。“在线模式”适用于有外部电源的工作模式;“休眠模式”适用于野外无电源的应用场合。
1、在线模式
在线模式,实时性好,设备可以永远在线,记录数据的同时,可以随时响应上位机的查询命令。应用于对数据安全性要求较高的场合,上位机软件保存的同时,设备同时记录进行备份。
2、休眠模式
在此模式,设备可以定时休眠。休眠时仅70uA的工作电流。30分钟采集一次数据,按此计算理论上1-3年不需要换电池。
以下是推荐的长期运行模式,此模式实时性好,由外置太阳能及蓄电池给所有设备供电。
接口说明:
如图所示,设备由电源接口、RS485接口、16个RS485传感器接线座、OLED显示屏、锂电池、4个按键等几部分组成。标配使用的是锂电池。若使用外置铅蓄电池,建议直接由供电口输入,若以下是使用太阳能供电及外置铅蓄电池方案,可参考图5进行接线。
接口与设置:
设备由电源接口、RS485接口、传感器接线座、通讯状态指示灯、记录启动|暂停按键及设备地址设置拔码开关等几部分组成。
如上图所示,设备内部操作面板上有4个按键及一个显示屏。
按键说明
启动/暂停 用于正常模式下,定时记录时,启动或暂停记录操作。
显示切换 用于切换“数据显示”及“参数显示”,开机默认状态为数据显示。
复位 用于在设备休眠时唤醒设备,以便查询显示屏上的数据状态。
模式切换 设备设置好休眠参数后,通过模式切换可立即切换设备工作模式,以方便于测试好后现场快速投入工作。
产品选型:
产品型号 说明
SR3230B-MOSI 16通道
