供稿:科隆测量仪器(上海)有限公司
发布时间:2022/3/7 16:35:43
昔日“英雄”,重塑“新生”
1991年6月投产的宝钢2号高炉是我国自己设计、建造的第一座4000m³级大型高炉(4350m³)。该高炉于2006年8月31日停炉大修,并于当年12月7日再次投产。二号高炉单位炉容产铁1.064万吨,达到世界公认的长寿高炉标准;平均喷煤比、煤气利用率、吨铁综合能耗、一代炉役平均利用系数等关键经济技术指标,均保持国内同类型高炉领先水平。基于二号高炉设备和工艺逐步老化等现状,并根据宝武集团新一轮发展规划的要求,2020年9月1日,宝武集团正式对二号高炉实施短期化快速大修。
助力打造智慧、绿色的钢铁高炉
新一代2号高炉全面拥抱智慧、绿色,采用了10多项国内和国际领先的新技术。比如,首次采用炉缸槽板冷却方式,可以提高冷却强度,有助于延长高炉寿命;以智能化炼铁为核心,构建二号高炉关键设备监测诊断系统,实现对重要设备状态的全面监控,全面提升高炉控制系统的自动化水平和智能化程度;采用固定式主沟提高主沟通铁量、延长主沟永久层及钢壳使用寿命;利用料罐均压煤气回收技术(TGR)达到废弃能源回收,实现节能、减排的目的,“三治四化”等指标进一步改善。
KROHNE稳定、长久地保驾护航
KROHNE电磁流量计在宝武集团中使用的历史已超过20年,其质量、性能、长期稳定性获得了用户充分认可。在新一代2号高炉中使用了各型号KROHNE电磁流量计,主要用于冷却系统和检漏系统。
风口、冷却壁是高炉长寿的核心设备,需要冷却水冷却才能稳定工作。而冷却水一旦泄漏,除了更换设备本身对正常生产带来损失外,还会破坏炉缸炭砖。另外漏水也容易引起炉缸冻结,给生产操作和高炉寿命带来巨大危害。其中风口尤其是小套处于环境最为恶劣的部位,冷却水泄漏的概率远远高于其他设备,因此是整个冷却系统查漏的首要环节。风口小套的检漏系统通过在进出水管路上安装电磁流量计,监测流量来判断是否发生泄漏,因此对电磁流量计的测量精度及长期稳定性要求非常高。为此,KROHNE提供了OPTIFLUX5300 DN80电磁流量计。OPTIFLUX5300电磁流量计采用氧化锆陶瓷测量管,其硬度堪比钻石,尺寸稳定性极高,使得仪表具有良好的长期稳定性。该测量管还采用了带锥度的设计来优化流态、提高测量管中的流速,使得OPTIFLUEX5300的精度可达0.15%。
图:风口小套流量计精度要求高,选用精度0.15%的OPTIFLUX5300电磁流量计
KROHNE电磁流量计由于其优异的稳定性,可以为钢铁企业的生产制造保驾护航。一起来了解下KROHNE在钢铁行业的爆款产品吧!
OPTIFLUX 2300产品亮点
● 宽量程的双向流测量(量程比 1000:1)
● 无须前后直管段,满足 OIML R49 精度等级 1
● 口径范围广
● 可选用专利的参考电极技术,无需接地环
● PP 或硬橡胶衬里:出色的耐化学腐蚀性
● 可选埋地或潜水式安装
● 大口径同样取得贸易交接认证
● 防止对仪表设置的篡改
● 标准精度:±0.2% 或 ±1mm/s MV
● 丰富的传感器和工艺过程自诊断功能(包含 NE 107)
● 符合饮用水标准:ACS、DVGW、NSF、TZW、KTW、WRAS、 KIWA...等
● 可使用 OPTICHECK 服务工具,进行现场核查
OPTIFLUX 4300产品亮点
● 可选专利的虚拟接地方式:无需接地环
● 丰富的流量计和工艺过程自诊断功能(包含 NE 107)
● 可用于危险区域:ATEX、IECEx、NEPSI、FM、CSA、EAC、INMETRO
● 贸易交接认证:OIML R49、OIML R-117、MI-001、MI-004、MI-005
● PTFE、PFA、ETFE、硬橡胶、软橡胶或聚氨酯衬里:出色的耐化学腐蚀和耐磨损性能
● 多种电极材质可选
● 如需特殊的设计、尺寸、内径长度和衬里厚度,请咨询
● 可选仪表外部涂层,用于海上平台或埋地式安装(符合 ISO 12944)
● 全通径的设计结构:无可动部件、无磨损、无压损
OPTIFLUX 4050产品亮点
● 适用于热带型气候的电子部件,可用于极端高湿度以及可能被淹没的区域。
● 出色的性价比
● 信号转换器可选带显示或盲表
OPTIFLUX 5300产品亮点
● 在电磁流量计领域中拥有出众的精度:±0.15% / ±1 mm/s MV
● 国际计量权威机构的量值传递
● 可选专利的虚拟接地方式:无需接地环
● 耐受强腐蚀性和磨损性的流体
● 抗全真空的高科技陶瓷衬里
● 烧结的金属陶瓷或铂金的电极
● 符合压力容器指令的陶瓷测量管电磁流量计
● 耐腐蚀及温度冲击
● 可选法兰或夹持型结构
● 无可移动部件、无磨损且无压损
如需了解更多信息,请访问 (科隆测量仪器(上海)有限公司)官网 http://www.krohnechina.com/
科隆测量仪器(上海)有限公司
地 址:上海市徐汇区桂林路396号1号楼9楼
邮 编:200233
电 话:021-33397222
传 真:021-64516408
网 址:http://www.krohnechina.com/
E-mail:k.web@krohne.com
联系人:市场部
