供稿:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
发布时间:2022/1/6 17:48:49
虹润NHR-X33系列导轨式智能配电器给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压电流信号,经本隔离器转换成所需的输出信号至控制系统。宽电源设计:20-260V交直流供电。配置高清显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换。
虹润NHR-X33系列导轨式智能配电器具有配接二三线制变送器;单/双通道可选;响应时间:50ms,传输精度0.1%FS(20℃);配置高清显示单元;断线显示峰值/谷值/保持可选;支持RS485通讯;标准MODBUS RTU通讯协议;加/减/乘/除运算功能;输入/输出/电源之间相互隔离;宽电压电源:AC/DC 20-260V;信号隔离,信号滤波,信号转换,远程传输,构成采集传输控制系统,多种通道模式可选:一进一出/一进二出/二进二出。
虹润NHR-X33系列导轨式智能配电器在操作使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?遇到了又该怎么去解决呢?快来和小编一起看看吧:
1、NHR-X33导轨式智能配电器电源标识上写的是DC/AC20-260V是什么意思?
答: X33导轨式智能配电器这款仪表采用的是宽电源设计,同一台隔离器不管是AC20-260V还是DC20-260V电源,接到变送器上都能正常工作。
2、NHR-X33导轨式智能配电器有带显示单元,是否可以修改参数?
答:X33导轨式智能配电器的显示单元除了有显示的作用,还可以通过上面的四个按键修改信号类型等参数。
3、NHR-X33导轨式智能配电器的响应时间为多少?
答: X33导轨式智能配电器的响应时间为50ms达到Z终值的90%。
4、NHR-X33导轨式智能配电器可以按照两路的差值来输出电流吗?
答: X33导轨式智能配电器可以通过设置内部参数实现数学运算功能,支持加、减、乘、除运算,还可通过运算系数实现两路平均值的运算。
5、NHR-X33导轨式智能配电器的选择了RS485通讯还可以选择带一路模拟量输出吗?
答: X33导轨式智能配电器选择了RS485通讯就不能再带模拟量输出了。
6、NHR-X33导轨式智能配电器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: X33导轨式智能配电器外形尺寸为宽*高*深为17.5mm *111.4 mm *121.2mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
7、NHR-X33导轨式智能配电器能够解决现场的那些问题?
答:X33导轨式智能配电器具有信号放大、信号匹配、信号隔离、信号滤波的作用,什么样的问题需要安装变送器见下图:
8、NHR-X33导轨式智能配电器模拟输出是有源信号还是无源信号?
答:X33导轨式智能配电器的模拟输出出厂默认都为有源信号。
9、NHR-X33导轨式智能配电器的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
答: X33导轨式智能配电器的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
10、NHR-X33导轨式智能配电器的功耗是多少?
答: X31导轨式隔离器,单路输出功耗≤1.6W,双路输出功耗≤2.6W。
如需了解更多信息,请访问 (福建顺昌虹润精密仪器有限公司)官网 http://www.hrgs.com.cn/
福建顺昌虹润精密仪器有限公司
地 址:福建省顺昌县富州开发区虹润科技园
邮 编:353200
电 话:0599-7852831、0599-7852831、18950665617、18950612666
传 真:0599-7857727,7856047
网 址:http://www.hrgs.com.cn/
E-mail:hryw@hrgs.com.cn
联系人:谢美仙
