供稿:梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 过程分析产品
发布时间:2021/12/30 9:28:04
今年4月,美国俄亥俄州一家油漆厂发生爆炸并起火。事故发生时,油漆厂楼内有约40名员工和大量化学品,该事故致8人受伤、1人失踪。
据报道,发生爆炸的油漆厂有违反安全生产规定的前科。据职业安全与健康管理局的记录显示,这家油漆厂在2011年、2012年、2015年的安全检查中都曾因违反相关规定被处以罚款,其在2012年的一次检查中被发现有15项严重违规之处。
安全无小事,防患记心间。虽然安全生产是个“老话题”,但是涉及人命关天的“大话题”,凝聚着千家万户的幸福与欢乐,尤其新年将至,安全生产不容忽视!
Ø 油漆厂爆炸风险解析
但是!双酚A型环氧树脂低聚体是由双酚A和环氧氯丙烷经缩聚反应而得;其原料环氧氯丙烷的危险性很高,爆炸极限为5.23%~17.86%, 容易与空气形成爆炸性混合物。
因此,在生产过程开始前需要对反应釜进行惰化操作防止危险事故的发生,控制氧含量合格后方可允许进行后续加料工艺操作。
图:油漆厂车间现场图
Ø 过程分析流程
随着内部安全意识的提高和外部监管力度的增强,越来越多的企业都增加了环氧树脂反应釜氧含量监测的装置,以避免安全事故的发生。
传统的在线氧含量分析仪,都是直接接触式测量原理,液态的有机介质组分会直接伤害仪表传感器,导致仪表性能下降乃至仪表损坏,造成无法对样品气氧含量实现长周期稳定有效的准确监测,造成了安全生产的隐患。
Ø 梅特勒-托利多的解决方案
梅特勒-托利多采用的是抽取式的光路反射式创新结构GPro500激光吸收光谱原理氧气含量分析解决方案,非接触式测量的激光分析原理确保激光源、光电检测器和被测气体完全隔离;反射式的光路结构设计,极大地缩小了仪表的外形尺寸,方便了现场安装使用,保证了仪表在恶劣工况下的长周期稳定运行,满足了反应釜生产过程工艺对氧含量进行监控的要求。
系统具有维护量低,测量精度高,响应速度快,备品备件消耗少等特点。
图:客户现场安装图
Ø GPro500,重新思考气体分析
l 模块化设计
l 探头式结构反射光程设计
l 灵活独特的多种过程连接适配单元可选
l 多种过程接液材质及光学视窗材质可选
安全无小事,安全工作只有起点没有终点。GPro500 在线激光氧分析仪,可以实时、快速、准确测量过程气体中的氧含量,合理配置后可适应高粉尘恶劣工况条件,非接触式测量,并且无易损易耗件,可以实现低运行及维护成本,最大程度的降低客户的总拥有成本。
点击下方链接或扫描二维码获取更多资讯
https://www.mt.com/cn/zh/home/products/Process-Analytics/gas-analyzer/Tunable-Diode-Laser-TDL.html
如需了解更多信息,请访问 (梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 过程分析产品)官网 http://www.mt.com/pro
地 址:上海市桂平路589号
邮 编:200233
电 话:咨询热线:4008-878-788; 售后热线:4008-878-989; 投诉与建议:4008-878-686
传 真:021-61209701
网 址:http://www.mt.com/pro
E-mail:pro.marketing@mt.com
联系人:
