供稿:贸联特种电缆(常州)有限公司
发布时间:2021/7/23 16:52:03
食品行业
食品行业对所使用的机器和部件提出了特定要求。对于电缆而言,这首先意味着表面要绝对干净且易于清洁。此外,这些产品必须获得欧洲卫生工程和设计集团(EHEDG)证书等特定的批准,并符合美国食品药品监督管理局(FDA)的规定。
莱尼研发出了一种适用于食品工厂的全新工业以太网电缆。该电缆使用了特别研制的双护套,能够满足最严苛的卫生要求。
双护套
为满足此类多方面要求,采用由聚氯乙烯(PVC)和薄 FEP(氟化乙烯丙烯)层组成的双层护套就成为了关键。这种产品将双层护套分两层挤塑到电缆上,并将它们合为一体。
免侵蚀
FEP 护套可避免 PVC 子结构受到侵蚀性清洁剂的影响,同时提供非常干净的表面,微生物和其他微生物体很难在这种表面上停留。作为外层,FEP 还具有许多其他优势。例如,因其表面非常光滑,所有污垢颗粒起初都不会附着在上面。
此外,它还具有耐磨性,并且不含塑化剂和其他添加剂。FEP 护套是以透明方式挤塑的,这意味着绿色的 PVC 护套是明显可见的,人们可以将这种电缆清楚地识别为工业以太网电缆。
柔韧性
PVC 护套具有极强的柔韧性,这意味着该电缆可以在重度机械应力下使用。在拖动链中,它可承受高达 50 万次的柔性循环。该电缆同样可以在一米范围内耐受100 万次的 ±180°扭转。
自熄性
此外,这两种材料还具有自熄性,非常适合满足高防火要求。
因此,根据 EN 13501-6 ECA 建筑产品和建筑构件防火分类的规定,该电缆被证实适合在建筑物内安装。此外,该电缆还符合UL 1685 (CSA FT 4)的防火要求,并具有专门为该双层护套设计的 UL AWM*(保险商实验室设备布线材料*)风格。
欲了解更多莱尼工厂自动化解决方案,请访问www.leoni-factory-automation.com ,或莅临华南国际工业博览会莱尼展台12H,B002 进行现场咨询。
如需了解更多信息,请访问 (贸联特种电缆(常州)有限公司)官网 http://factory-automation.bizlinktech.com
贸联特种电缆(常州)有限公司
地 址:常州市新北区太湖西路21号
邮 编:213000
电 话:021-62375569
传 真:021-62375592
网 址:http://factory-automation.bizlinktech.com
E-mail:bcn_marketing@bizlinktech.com
联系人:莱尼
