供稿:宁波菲仕技术股份有限公司
发布时间:2020/12/3 16:49:30
注塑机是通过螺杆推力,将塑化后的熔融状态塑料以高压快速方式,注射到密闭的模腔内,经冷却固化制成各种形状的塑料制品的成型设备。随着节能降耗上升为国家战略,注塑机行业的节能问题也备受关注。菲仕产品规格齐全,伺服系统解决方案节能高效,可适用于各类型吨位注塑机。
注塑机结构组成
工作流程
合模:动模板快速接近定模板(慢-快-慢),系统转为高压锁合模板;
注射:可设定螺杆以多段速度、压力和行程,将料筒前端的熔融塑料注入模腔;
保压:注射完成后,保持料筒内的压力,保证塑料填满模腔;
冷却:冷却模腔,塑料成型;
溶胶(预塑):将料斗里的塑料颗粒融化挤入料筒前端,可设定多段、压力、行程;
开模:动模板退回原位(慢-快-慢);
顶出:顶出成型制品。
通用注塑机
控制难点
油压控制快速稳定;
节能,能量利用率高;
低噪音;低成本。
系统方案
采用菲仕PH300系列驱动器搭配ULtractIII系列或Express系列伺服电机
方案优势
节能最高可达70%;
噪音小;
极高动态特性;
压力、流量的双闭环控制,使注射更精密和稳定;
压力波动±1.2bar;
支持多泵模式;
实时切换更快。
全电动注塑机
控制难点
制品精度及精密要求高;
塑化和计量的稳定性;
定制型电机,加工精度要求高;
制品制作环境洁净度高;
更加节能,能量利用率更高。
系统方案
采用菲仕ULtractIII系列伺服电机搭配AxN系列或AxN-DC系列伺服驱动器
方案优势
高精度全闭环系统控制,压力控制精度0.1Mpa,位置控制精度0.01mm,速度精确到0.1mm/s,重复定位精度高;
整机响应速度快,多功能同步运行,缩短制品生产周期,生产效率大幅提高;
以高效的传动机构和能量回馈单元,代替传统的液压机构,可降低设备能耗,节能达50%~70%;
完善的系统监控和保护机制,使设备运行更稳定可靠。
两板式注塑机
控制难点
动模板结构设计要求高;
液压系统复杂;
驱动器同步性能要求高。
控制系统方案1
采用ULtractIII13或18系列油冷双出轴伺服电机搭配AxN系列油冷驱动器
方案优势
电机双出轴设计,可同时拖动2个油泵,确保双泵同步;
采用真空环氧塑封工艺,可使电机的功率密度提升20%。
优化驱动器模块布局,减少体积,提升功率密度;
驱动器散热翅片和散热底板一体化设计,提升散热效率;
特殊设计的冷却回路,流量可达140L/min,压损小于1bar。
消除环境对运行稳定性的影响,降低油路能耗;
油路响应更快,动作效率更高;
开模终点位置重复精控到±0.2mm;
开合模动作效率提升约55%;
结构紧凑、简洁。
控制系统方案2
采用ULtractIII10或13系列风冷伺服电机搭配AxN系列风冷驱动器
方案优势
采用EtherCAT通讯,具有数据传输快速高效、实时性和同步性优越、拓扑结构灵活等优势,可实现多台驱动器之间数据及时同步传输;
开合模位置控制精准,开模重复精度达± 0.1㎜;
开合模速度更快,有效缩短干周期;
紧凑的两板式锁模结构设计,占地空间节省达20%
高速注塑机
控制难点
薄壁塑料制品开发;
高射速(1000mm/s),电机可超速到2300~2400rpm;
低惯量,低电流,高速高扭矩特性好;
针对薄壁产品设计的高刚性模板。
系统方案
采用菲仕PH300系列驱动器搭配Express系列伺服电机
方案优势
电机峰值扭矩输出同比U3系列电机提升20%,额定电流下降20%;
电机具有良好的超速特性;
电机加速响应时间快(0~2200rpm只需36ms);
Express系列电机可直接替换ULtractIII系列电机,与其相比起惯量下降幅度高于20%;
压力波动可稳定在±1.2bar以内。
客户应用案例
测试机台:380T高速注塑机
驱动器: PH300.055.43ARMF
电机:E01225F17.3
油泵:160cc海特克齿轮泵
参数设置:压力160kg、流量99%(电机2200rpm)、加速时间36ms。
菲仕电机速度相应波形
160kg保压,压力波动为(±1.2公斤)波形
如需了解更多信息,请访问 (宁波菲仕技术股份有限公司)官网 http://www.physis.com.cn/
宁波菲仕技术股份有限公司
地 址:浙江省宁波市北仑区小港安居路308号
邮 编:315800
电 话:86-574-23459197
传 真:86-574-26922600
网 址:http://www.physis.com.cn/
E-mail:Sales@physis.com.cn
联系人:磨小姐
