上海津信变频器有限公司
伟肯变频器在水泵谐波治理上的应用案例
供稿:上海津信变频器有限公司
发布时间:2019/7/8 13:23:35
某露天矿场需要考虑三处大型设施中的水资源集中管理和水资源重复利用问题,经过选型和估算,决定建立一个可处理二百万立方米的水处理设施。示意图如下:
为了满足设计要求,水处理设施采用6台500KW的水泵,输入电压为11KV,水泵驱动电压415V。同时,水处理设施要考虑周边的其他设施和居民的使用。这要求谐波失真水平(THDU)必须达到11千伏时低于0.9115%。综合考虑性能和成本后,项目最终采取了伟肯变频器的低谐波能量再生变频柜解决方案。
伟肯NXC低谐波能量再生型变频可完美应用于各种具有高等级功率质量要求的领域。该系列产品不仅能够实现真正的低谐波驱动,同时还拥有回馈制动功能及用于输出功率最大化的升压功能。在正确安装的条件下,可全面满足IEEE-519G5/4谐波标准。超低的电流总谐波失真(THDI)可有效降低输入电流,因而可以使用更小规格的变压器,保护装置和电源电缆。并可利用6脉冲变压器替代12或18脉冲变压器,从而有效降低项目投资费用。
主要特性
·         总电流谐波失真小于5%
·         高效能量回馈
·         功率因数可调
·         结构紧凑,选件丰富
功能和优点:
·         无需额外设计、建造或添加冷却风扇,降低投资成本。
·         控制单元拆装方便,键盘可插拔,以缩短调试和维修时间。
·         配置安装导轨和拉出式夹具,方便操作和维修。
·         坚固耐用,设计经过形式测试,可降低维护成本。
方案实施后,该项目6 x 500KW驱动器在415V情况下总谐波失真度低于1.34%,转换为11千伏时THDU为0.67%,远低于0.9115%的要求。
如需了解更多信息,请访问 (上海津信变频器有限公司)官网 http://www.sinodrive.com
关键词:伟肯变频器,水泵谐波治理,变频器技术
联系我们
桌面版
上海津信变频器有限公司
地 址:上海市虹口区汶水东路918号信南工业园区五号楼1F
邮 编:200434
电 话:(021)6561-8877 7/24技术服务热线:400-888-6560
传 真:(021)6560-0454
网 址:http://www.sinodrive.com
E-mail:caichenyuan@sinodrive.com
联系人:蔡先生
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
