供稿:深圳市正弦电气股份有限公司
发布时间:2019/5/15 15:25:12
三相异步电机轴承过热原因和解决方法
三相异步电机轴承过热是指:滚动温升超过55℃,滑动轴承温升超过40℃,轴承过热是什么原因产生的呢?应该如何处理?大家请仔细看下面的解决分析
原因一:滚动轴承安装不正确、配合公差太紧或太松。
解决方法:通常,标准中将作为基准零件的轴承内圈内径公差带移至零线下方,这对同一个轴的公差带与轴承内圈形成的配合,要比它与一般基准孔形成的配合要紧得多。
原因二:润滑脂选得不合适或使用维护不当,润滑脂质量不好或已经变质,或混入了灰尘杂质等都可造成轴承发热。
处理方法:必须调整润滑脂用量,使其约为轴承室空间体积的1/2-2/3。对不合适的或变质的润滑脂应清洗干净,换上合适的洁净的润滑脂。
原因三:电机外轴承盖与滚动轴承外圆之间的轴向间隙太小。
处理方法:当出现这种现象时,应将前或后侧轴承盖车去一点,或者是在轴承盖与端盖之间加垫一薄纸垫,使一端外轴承盖与轴承外圈之间形成一足够的间隙。
原因四:电机两侧端盖或轴承盖未装好。
处理方法:如果电动机两侧端盖或轴承盖装得不平行或止口没有靠严,则会使滚珠偏出轨道旋转而发热。必须重新将两侧端盖或轴承盖止口装平,并用螺栓均匀旋转紧固定。
原因五:滚珠、滚柱、内外圈、滚珠架严重磨损或金属剥落。
处理方法:此时应更新轴承。
原因六:与负载机械的连接不良。
处理方法:纠正不正确的连接,避免轴承承受不正常的作用力。
原因七:轴发生了弯曲。
处理方法:这时轴承受力不再是纯径向力,故而引起轴承发热。应设法将弯曲的轴校直或更换新轴。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市正弦电气股份有限公司)官网 http://www.sinee.cn
深圳市正弦电气股份有限公司
地 址:深圳市宝安区新沙路安托山高科技工业园7栋
邮 编:518055
电 话:0755-86267221-8605
传 真:0755-86267216
网 址:http://www.sinee.cn
E-mail:1511687035@qq.com
联系人:庄先生
