供稿:福州富昌维控电子科技有限公司
发布时间:2019/4/20 16:31:58
一、简介
砂轮是由结合剂将普通磨料固结成一定形状(多数为圆形,中央有通孔),并具有一定强度的固结磨具。其一般由磨料、结合剂和气孔构成,这三部分常称为固结磨具的三要素。按照结合剂的不同分类,常见的有陶瓷(结合剂)砂轮、树脂(结合剂)砂轮、橡胶(结合剂)砂轮。砂轮是磨具中用量最大、使用面最广的一种,使用时高速旋转,可对金属或非金属工件的外圆、内圆、平面和各种型面等进行粗磨、半精磨和精磨以及开槽和切断等。
砂轮在生产过程中有一个环节叫做烧成:在这个过程中,整个过程由曲线变化的升温、恒温、冷却的温度变化完成的。烧成:在这个过程中,陶瓷砂轮叫烧结;树脂砂轮叫硬化;橡胶砂轮叫硫化。整个过程由曲线变化的升温、恒温、冷却的温度变化完成的。
二、工艺要求
1、显示操作:用HMI与宇电708P仪表和宇电708仪表通讯。
2、配方功能:用配方功能,实现温度曲线的调整。
3、数据记录:记录温度数据。
4、实时曲线:显示实时曲线。
三、方案
选型:LEVI-700LK,宇电708P仪表,宇电708仪表。
1、选用LEVI-700LK触摸屏,用来实现设备的操作、数据调整与监控。
2、选用宇电708P仪表,实现多温度段控温。
3、利用触摸屏的配方、实时曲线、数据记录等功能完成对设备的操作与监控。
优势:维控LEVI-700LK触摸屏显示直观、反应灵敏、操作方便。
触摸屏软件自带宇电仪表通讯协议,通讯配置简单快速。
四、程序简要介绍(部分画面)
1、主菜单画面:此画面为菜单画面,包括运行画面、仪表程序设定、温度实时曲线、温度历史曲线、数据记录查询、报警记录显示。
2、运行画面:此画面为运行画面,显示当前设备的运行状态,显示当前测量温度、运行阶段。
3、配方编辑画面:此画面主要是温度和时间的设定,用户可根据不同的工艺,灵活的设定温度和时间参数。
4、实时曲线画面:此画面主要是显示温度的实时趋势图。
5、历史曲线画面:此画面主要是显示历史趋势图。
6、数据记录画面:此画面主要是温度的记录,可根据时间进行查询。
五、工程总结
1、维控700LK触摸屏与宇电708P仪表完美结合,实现优秀的控温效果。
2、配方、数据记录、历史曲线的应用,方便客户操作与查看控温过程。
如需了解更多信息,请访问 (福州富昌维控电子科技有限公司)官网 http://www.we-con.com.cn/
福州富昌维控电子科技有限公司
地 址:福建省福州市鼓楼区软件园E区10栋2-4楼
邮 编:350001
电 话:0591-87868869
传 真:0591-87843899
网 址:http://www.we-con.com.cn/
E-mail:luox@we-con.com.cn
联系人:丁先生
