供稿:OMEGA工业测量(中国)
发布时间:2019/4/16 17:06:48
热电偶容差 (参比端处于0˚C) 美国误差限ASTM E230-ANSI MC 96.1 * 非正式符号或标准名称 † 以较大者为准。 注:材料的选择标准通常是满足0˚C以上的容差,如果热电偶需要满足0˚C以下的容差,买方应给予说明,因为通常需要选择材料。 ANSI代码
标准误差限† 特殊误差限† J
温度范围 容差值 >0 ~ 750˚C 2.2˚C 或 0.75% >32 ~ 1382˚F 4.0˚F 或 0.75% 0 ~ 750˚C 1.1˚C 或 0.4% 32 ~ 1382˚F 2.0˚F 或 0.4% K
温度范围 容差值 温度范围* 容差值 >0 ~ 1250˚C 2.2˚C 或 0.75% -200 ~ 0˚C 2.2˚C 或 2.0% >32 ~ 2282˚F 4.0˚F 或 0.75% -328 ~ 32˚F 4.0˚F 或 2.0% 0 ~ 1250˚C 1.1˚C 或 0.4% 32 ~ 2282˚F 2.0˚F 或 0.4% T
温度范围 容差值 温度范围* 容差值 >0 ~ 350˚C 1.0˚C 或 0.75% -200 ~ 0˚C 1.0˚C 或 1.5% >32 ~ 662˚F 1.8˚F 或 0.75% -328 ~ 32˚F 1.8˚F 或 1.5% 0 ~ 350˚C 0.5˚C 或 0.4% 32 ~ 662˚F 1˚F 或 0.4% E
温度范围 容差值 温度范围* 容差值 >0 ~ 900˚C 1.7˚C 或 0.5% -200 ~ 0˚C 1.7˚C 或 1.0% >32 ~ 1652 3˚F 或 0.5% -328 ~ 32˚F 3˚F 或 1.0% 0 ~ 900˚C 1.0˚C 或 0.4% 32 ~ 1652˚F 1.8˚F 或 0.4% N
温度范围 容差值 温度范围* 容差值 >0 ~ 1300˚C 2.2˚C 或 0.75% -270 ~ 0˚C 2.2˚C 或 2.0% >32 ~ 2372˚F 4.0˚F 或 0.75% -454 ~ 32˚F 4.0˚F 或 2.0% 0 ~ 1300˚C 1.1˚C 或 0.4% 32 ~ 2372˚F 2.0˚F 或 0.4% R S
温度范围 容差值 0 ~ 1450˚C 1.5˚C 或 0.25% 32 ~ 2642˚F 2.7˚F 或 0.25% 0 ~ 1450˚C 0.6˚C 或 0.1% 32 ~ 2642˚F 1˚F 或 0.1% B
温度范围 容差值 800 ~ 1700˚C 0.5% 1472 ~ 3092˚F 0.5% 未确定 G*C*D*
温度范围 容差值 0 ~ 2320˚C 4.5˚C 或 1.0% 32 ~ 4208˚F 9˚F 或 1.0% 未确定 IEC容差等级EN 60584-2;JIS C 1602
IEC代码
1级
2级
3级††
J
温度范围 容差值 温度范围 容差值 -40 ~ 375˚C ±1.5˚C 375 ~ 750˚C 读数的±0.4% -40 ~ 333˚C ±2.5˚C 333 ~ 750˚C 读数的±0.75% 未确定 K N
温度范围 容差值 温度范围 容差值 -40 ~ 375˚C ±1.5˚C 375 ~ 1000˚C ±0.4% -40 ~ 333˚C ±2.5˚C 333 ~ 1200˚C 读数的±0.75% -167 ~ 40˚C ±2.5˚C -200 ~ -167˚C 读数的±1.5% T
温度范围 容差值 温度范围 容差值 -40 ~ 125˚C ±0.5˚C 125 ~ 350˚C 读数的±0.4% -40 ~ 133˚C ±1˚C 133 ~ 350˚C 读数的±0.75% -67 ~ 40˚C ±1˚C -200 ~ -67˚C 读数的±1.5% E
温度范围 容差值 温度范围 容差值 -40 ~ 375˚C ±1.5˚C 375 ~ 800˚C 读数的±0.4% -40 ~ 333˚C ±2.5˚C 333 ~ 900˚C 读数的±0.75% -167 ~ 40˚C ±2.5˚C -200 ~ -167˚C 读数的±1.5% R S
温度范围 容差值 温度范围 容差值 0 ~ 1100˚C ±1˚C 1100 ~ 1600˚C ±[1 + 0.3% x (读数-1100)]˚C 0 ~ 600˚C ±1.5˚C 600 ~ 1600˚C 读数的±0.75% 未确定 B
温度范围 容差值 温度范围 容差值 未确定 600 ~ 1700˚C 读数的±0.25% 600 ~ 800˚C +4˚C 800 ~ 1700˚C 读数的±0.5%
†† 材料的选择标准通常是满足-40˚C以上的容差,如果热电偶需要满足3级以及1级或2级误差限,买方应给予说明,因为通常需要选择材料。
如需了解更多信息,请访问 (OMEGA工业测量(中国))官网 https://cn.omega.com
OMEGA工业测量(中国)
地 址:上海市宜山路1698号102单元
邮 编:201103
电 话:400 619 0559
传 真:021 6125 0958
网 址:https://cn.omega.com
E-mail:info@cn.omega.com
联系人:
