供稿:上海津信变频器有限公司
发布时间:2019/4/1 9:48:25
变频器放置时间半年以上再使用,由于放置环境、变频器使用年限、负载率等因素,损坏的几率比较高,一般会出现以下问题:
1、变频器送电,前级断路器跳脱,变频器炸机
2、变频器送电,面板无显示
3、变频器可以送电,但运行后出现故障
4、变频器可以送电,但运行后炸机
Q1:为什么会出现上述的变频器故障的现象?
1、变频器的放置环境的不当,会导致以上问题。
2、变频器是由整流模块、IGBT及电解电容等主要元器件组成,其中电解电容如果长时间不同电,会导致电解电容内的电解液干涸,使容量下降、漏电增大。
这样在变频器送电时,就会出现开关电源工作异常或损坏,严重时,会引起主回路电解电容损坏,导致变频器炸机。
Q2:为什么有些变频器放置一段时间后,仍然可以正常使用?
1、变频器存放环境较好
2、变频器没有长期工作在过热或过载的工况下
3、变频器使用年限较短
4、变频器内部的电容特性比较好
Q3:如何预防变频器通电故障?
1、长时间不用的变频器应当密封保存,放置在防虫防尘防潮的环境下,储存温度条件为:-25℃--65℃。
2、定期(建议每3个月)使用专用设备给变频器充电,并检查I/O端口,这样更加安全有效。
对于380V电压等级变频器送220V电压(对于220V电压等级变频器送110V电压),电压从0V缓慢上升至220V,持续时间根据变频器功率大小来定,然后对变频器送380V(220V)电压,检查输入电压,仅允许+/-3%的不平衡度,持续根据变频器功率大小来定。
如需了解更多信息,请访问 (上海津信变频器有限公司)官网 http://www.sinodrive.com
上海津信变频器有限公司
地 址:上海市虹口区汶水东路918号信南工业园区五号楼1F
邮 编:200434
电 话:(021)6561-8877 7/24技术服务热线:400-888-6560
传 真:(021)6560-0454
网 址:http://www.sinodrive.com
E-mail:caichenyuan@sinodrive.com
联系人:蔡先生
