深圳昆仑技创科技开发有限责任公司
压力温度流量仪表产品在供热锅炉房现场监测的应用
供稿:深圳昆仑技创科技开发有限责任公司
发布时间:2018/12/7 12:29:51
近年来,节能降耗已成为供热系统中的重中之重,对供热企业来说,加强供热系统的节能改造,提高能源利用率,不仅可以减少资源的浪费,同时也可以减少废弃物的排放,对提高空气质量、改善生存环境,具有极其重要的意义。廊坊市紧挨北京,是京津冀污染的重灾区,因此对供热排放要求非常严格,是环保监管的重点地区。每年供暖季,环保督查人员不定期的对供热企业锅炉的气体排放进行多次检查,看排放是否达标。如果不达标的要求供暖季结束后,必须进行整改。严重的立即进行整改并启动备用锅炉。因此一般供暖锅炉房的锅炉都是2个,一主一辅。主供暖锅炉如果有问题,就立马启动备用锅炉。
现场需求
现场一般需要温度变送器、压力变送器、流量变送器、氧化锆测氧变送器等。温度及压力监测点有:供/回水温度压力的测量、炉膛温度压力的测量、空气预热器温度压力的测量、省煤器进口温度压力的测量等;流量传感器的测量点:供回水流量的测量;氧化锆测氧传感器的监测点:炉膛烟气的含氧量监测;还有布袋除尘器温度压力的测量。
系统框架
项目主要内容
通过供/回水温度的测量比较,来掌握对远端小区供暖热交换的热损耗;
对管路的供/回水压力的检测,来调节泵的供水压力,防止因为压力过高造成爆管泄露的问题;另外通过供/回水压力的比较,还能掌握在输热过程中的压损情况。
对供/回水流量的测量比较,监测输热过程中热水的消耗量,也能第一时间掌握输热过程中是否有热水的泄露(出水量大于回水量的正常值,一般都会有泄露产生)。
炉膛温度压力的监测,是保证锅炉正常工作的基本条件,温度压力过高都会对锅炉的安全运行造成很大的影响,相反过低则没有效率;所以一般都控制在一定的范围之内,炉膛压力都为负压。
空气预热器温度的测量,是在给炉膛输送空气时,对加热空气温度提供参考数据,空气的加热可以有效的提高燃料的燃烧值,提高节能减排的效果。
空气预热器压力的测量,实际上是对进风风道的压力监测;通过调节压力来调节风机的通风量,风量大则压力大,风量小则压力小。
省煤器进口温度压力的测量调节,是保障省煤器安全高效运行的前提;省煤器是利用锅炉排烟余热来加热给水的热交换器,省煤器吸收排烟余热,降低排烟温度,提高锅炉的热利用效率,提高节能减排的效果。
氧化锆测氧传感器作为测量锅炉炉膛烟气含氧量的重要仪器,它的正常工作直接关系到整个锅炉运行状况的好坏;氧化锆氧传感器直接插入炉膛,能快速准确的反映炉膛内燃烧时的即时氧含量,如果氧含量不够,燃烧条件就不充分,效率就低;氧含量不够可以通过增加进气量来满足要求。
通过以上传感器的合理测量及应用,来提高供热锅炉正常高效的运行,达到节能减排的目的。
产品优势
1、温度变送器采用德国进口敏感元件,响应速度快,测量精度高,一体化  变送结构,IP65的防护等级;
2、压力变送器采用全激光焊接处理,抗震动效果好,防护等级高:IP66,现场显示,符合国家电磁兼容三级标准;
3、电磁流量计采用32位高性能中央处理器,计算速度快,测量精度高,全数字处理设计,抗干扰能力强;高清背光LCD显示,全中文操作界面,易学易懂,量程比可达:150:1;国标法兰连接,安装便捷,互换性强。
4、氧化锆氧分析仪,探头采用纳米工艺制造,分辨率达十万分之一,响应时间短,抗震性能和抗侵蚀性能优良,探头使用寿命长;氧电极采用纯铂金电极,有效的提高了探头的电性能和活性;采用高温金属压网过滤器,克服了常规陶瓷过滤器贯通率低、易堵塞、导热性差、清理不便的缺点。
现场图片
通过应用我公司提供的一整套传感器,给供暖锅炉的正常高效运行提供了数据支撑,给管理人员提供准确的参考依据。提高了管理人员的工作效率,节省了燃料,减少了废气物的排放,达到了节能减排的目的。
如需了解更多信息,请访问 (深圳昆仑技创科技开发有限责任公司)官网 http://www.mcgs.com.cn
关键词:压力温度流量仪表,锅炉
联系我们
桌面版
深圳昆仑技创科技开发有限责任公司
地 址:深圳市龙岗区雪岗路2018号天安云谷一期3栋B座2401室
邮 编:518000
电 话:400-600-7062
传 真:400-600-7062
网 址:http://www.mcgs.com.cn
E-mail:mcgs@mcgs.com.cn
联系人:梁春
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
