北京二十一世纪科技发展有限公司
干货丨教你分析PLC故障与故障排除方法
供稿:北京二十一世纪科技发展有限公司
发布时间:2018/8/20 14:14:12
PLC控制系统故障
PLC控制系统故障是指其失去了规定功能,一般指整个生产控制系统失效的总和,它又可分为PLC故障和现场生产控制设备故障两部分。PLC系统包括中央处理器、主机箱、扩展机箱、I/O模块及相关的网络和外部设备。现场生产控制设备包括端口和现场控制检测设备,如继电器、接触器、阀门、电动机等。
PLC故障分析及排除方法
为了便于故障的及时解决,首先要了解到故障到底是全局性还是局部性的,例如上位机显示多处控制元件工作不正常,提示报警信息,这就需要检查CPU模块、存储器模块、通信模块及电源等公共部分。如果是局部性故障可从以下几方面进行分析:
重点知识
1、根据上位机的报警信息查找故障。PLC控制系统都具有丰富的自诊断功能,当系统发生故障时立即给出报警信息,可以迅速、准确地查明原因并确定故障部位,具有事半功倍的效果,是维修人员排除故障的基本手段和方法。
2、根据动作顺序诊断故障。对于自动控制,其动作都是按照一定的顺序来完成的,通过观察系统的运动过程,比较故障和正常时的情况,即可发现疑点,诊断出故障原因。如某水泵需要前后阀门都要打开才能开启,如果管路不通水泵是不能启动的。
3、根据PLC输入输出口状态诊断故障。PLC控制系统中,输入输出信号的传递是通过PLCI/O模块实现的,因此一些故障会在PLCI/0接口通道上反映出来,这个特点为故障诊断提供了方便。如果不是PLC系统本身的硬件故障,可不必查看程序和有关电路图,通过查询PLCI/O接口状态,即可找出故障原因。因此要熟悉控制对象的PLCI/O通常状态和故障状态。
4、通过PLC程序诊断故障。PLC控制系统出现的绝大部分故障都是通过PLC程序检查出来的。有些故障可在屏幕上直接显示出报警原因;有些虽然在屏幕上有报警信息,但并没有直接反映出报警的原因;还有些故障不产生报警信息,只是有些动作不执行。遇到后两种情况,跟踪PLC程序的运行是确诊故障的有效方法。对于简单故障可根据程序通过PLC的状态显示信息,监视相关输入、输出及标志位的状态,跟踪程序的运行,而复杂的故障必须使用编程器来跟踪程序的运行。如某水泵不工作,检查发现对应的PLC输出端口为0,于是通过查看程序发现热水泵还受到水温的控制,水温不够,PLC就没有输出,把水温升高后故障排除。
如需了解更多信息,请访问 (北京二十一世纪科技发展有限公司)官网 http://www.21stc.com.cn
关键词:PLC,德国惠朋,VIPA
联系我们
桌面版
北京二十一世纪科技发展有限公司
地 址:北京市海淀区西三旗建材城东路26号
邮 编:100096
电 话:010-82909966转2028
传 真:010-82951044
网 址:http://www.21stc.com.cn
E-mail:lifr@21stc.com.cn
联系人:李芙蓉
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
