供稿:深圳市天为机电设备有限公司
发布时间:2018/6/25 9:18:57
BS白山步进电机——步进电机在使用过程中出现的问题及解决方法
现象:
电机低速时振动或失步,高速时正常;这是驱动电压过高引起。
电机低速时正常,高速时失步;这是驱动电压过低引起。
电机长时间低速运转无发热现象(电机正常工作时可高达70至80度)驱动电流过小时,
电机工作时过热;这是驱动电流过大的原因。
解决方法:
调节驱动器电流、驱动电压或更换驱动器。
现象:
电机低速或高速时不转动或者失步;负载过大。
电机起动或停止时有失步或振动;电机出力过大。
解决方法:
调节驱动器电流或更换电机。
问:两相与三相步进电机步距角分别是多少?
答:两相步进电机步距角为1.8度,三相步距角为1.2度。
问:步进电机正常工作时表面温度为多少度才正常?
答:正常情况下步进电机表面温度在80摄氏度以内均为正常。
问:如何用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向?
答:只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市天为机电设备有限公司)官网 https://dayfor.1688.com/
深圳市天为机电设备有限公司
地 址:深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋12楼
邮 编:518106
电 话:13714766891(微信同号) 0755-29412190
传 真:0755-29179602
网 址:https://dayfor.1688.com/
E-mail:2355564287@qq.com
联系人:韩松魁 ( 企业QQ:3004906966)
