乐创自动化技术股份有限公司
EXLAR电动缸在运动仿真、测试设备的应用
供稿:乐创自动化技术股份有限公司
发布时间:2007/12/18 15:33:00
EXLAR电动缸是一种广泛应用于运动仿真、测试设备,具有高响应、长寿命的执行机构。很久以来,运动仿真、测试设备的制造商和用户一直被液压系统带来的控制不准确、使用不方便、高昂的维护费用等一系列问题所困扰,EXLAR电动缸使这些问题彻底成为历史。
秉承十五年行星滚柱丝杠(Roller Screw)设计、制造、应用的丰富经验,EXLAR电动缸在诸多领域得到广泛应用,包括:六自由度并联运动模拟平台、娱乐仿真设备、生物测试设备、造波机、疲劳测试、飞机结构强度测试、动态仿真等。
和液压系统相比,EXLAR电动缸提供的机电解决方案在运动仿真、测试设备的应用中具有以下性能优势:
1,控制性能更优
在运动模拟测试系统中,Exlar电动缸直接由伺服驱动器控制,设计工程师将体验到比液压系统无比优越的控制性能。不再需要油、气等中间媒介传递动力,而采用油、气等动力传递媒介正是产生运动仿真、测试系统控制误差的主要原因。
采用行星滚柱丝杠技术的EXLAR电动缸使系统具有更高的机械刚性、更快的响应、更稳定的控制性能,以保证更精确、更灵敏的控制,同时系统刚性与行程长度无关。
2,速度更快、承载能力更高、寿命更长
由于采用了滚柱丝杠技术,EXLAR电动缸的速度可高达1500mm/s,远远高于液压系统。和液压系统相比,EXLAR电动缸最明显的优势在于更大的承载能力和更长的使用寿命,同时设备维护工作量和费用也大大降低。
3,减少试样损坏风险
采用EXLAR电动缸的运动仿真、测试系统性能稳定,无需随着使用环境条件变化而做相应调整,因为系统的控制性能不会受环境温度、易污染的液压阀和流体介质等因素影响。
EXLAR电动缸可内置电磁刹车,可防止系统在意外掉电时损坏试件的危险。
4,减少基础设施投入
采用EXLAR电动缸的运动仿真、测试系统只需220V交流电源,电机和伺服驱动器之间的联线也非常简单,不再需要液压系统中复杂的油泵、管路、冷却系统以及其他附属设施,大大减少基础设施投入。
5,节省安装空间
采用EXLAR电动缸提供的机电解决方案,运动仿真、测试设备不再需要液压站、管路系统等一系列复杂的部件,可以很好地满足一些设备对安装空间的要求。
正是由于EXLAR电动缸具有安装空间小的优势,许多客户乐意将运动仿真、测试设备从液压方案升级为机电一体化的解决方案,而不需在现有设备基础
上增加或更换其他部件。
6,减少设备维护
采用EXLAR电动缸的测试系统,彻底消除了结构复杂、易受污染的液压系统所需要的定期维护工作,减少设备维护运行成本。
7,节能
在能源费用日益上涨的今天,设备能耗大小一直是客户选购设备时考虑的重要
因素。EXLAR为运动仿真、测试系统提供的机电解决方案使能量转换效率达到80%以上,远高于液压系
统50%的能量转换效率,更高的能量转换效率意味着更少的长期费用支出。
8,安装拆卸、调试方便
EXLAR伺服电动缸仅需两条电缆与周边设备相连,安装、拆卸极为方便。一旦程序调试完成,控制系统在使用过程中几乎不需任何调试、重新标定等工作。
如需重新安装,只需用手(无需工具)拧下电动缸上的航空插头,将电动缸移到新的位置,插上航空插头即可重新开始工作。不象液压系统那样,需搬动油泵、管路、液压缸,也不需要重新标定各项系统参数、给液压管道重新注油或设备清洁等工作。
9,噪音低
和液压系统相比,电动缸的噪音更低。液压缸(不包括油泵)的噪音可达85分贝或更高,而EXLAR电动
缸工作时的噪音在70分贝以下,而运动速度远高于液压系统。
如需了解更多信息,请访问 (乐创自动化技术股份有限公司)官网 http://www.leetro.com
关键词:电机,伺服,流量计,直流调速
联系我们
桌面版
乐创自动化技术股份有限公司
地 址:成都市高新区科园南二路1号大一孵化园8幢B座
邮 编:610041
电 话:028-85149977
传 真:028-85187774
网 址:http://www.leetro.com
E-mail:zhangyingyu@leetro.com
联系人:冯女士
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
