供稿: 厦门四信通信科技有限公司
发布时间:2018/2/27 17:20:25
市面上许多独立式烟雾报警产品主要基于使用电池的声光报警产品,其质量参差不齐,不到一年或两年就形同虚设了,要么是电池没电了,要么是已经坏了。由于没有互联互通,平台无法感知到设备是否正常工作,给维护工作带来很大的困扰。一旦发生火灾,漏报就成了可能,甚至无法通知工作人员及时开展消防工作。或者有一些采用zigbee无线技术的烟感产品,由于zigbee穿墙能力的天生不足,不适合在复杂的建筑物内部传输,通信能力一直饱受诟病。为弥补穿墙能力不足,需要额外增加很多zigbee中继,无形中增加了采购成本,同时为解决中继供电问题也给施工带来了麻烦。
厦门四信采用LoRa无线技术的智能烟感解决方案,优异的穿墙能力,极易部署并可实时联网报警,能取代独立式烟感,很好地解决了目前老旧建筑消防改造的烟感安装或联网报警难题,通过在写字楼、高校、养老院、老旧社区的应用实施,较大程度提高智慧城市的消防管理水平,保障了人民群众生命和财产安全。
烟感探头嵌入F8L10S LoRa模块,电池供电,采集烟雾报警高低电平信号、防拆开关量信号、电池电压模拟量信号。平时烟感内部的F8L10S处于定时休眠状态,每隔1小时定时唤醒一次,采集电池电压并携带全球唯一ID作为心跳包报送给LoRa网关,网关可通过网线或者3/4g网络传输给服务器。当发生火警或设备被拆动等异常情况时,F8L10S会中断休眠立即唤醒,将相应的报警信息传输给网关,及时让平台知晓某地已发送警情,以便通知相关工作人员进行处理。
由于建筑物园区可能会有成百上千个节点,LoRa网关的组网容量有限,就需要合理地规划频谱,划分信道。考虑现场施工配置的便利性及出厂出货的生产成本,对F8L10S引出串口线进行配置或出厂时配置好信道的方案就不大可行。那么如何解决烟感里F8L10S信道配置问题呢?厦门四信独家开发无线配置功能。无线配置的操作手法为,在2s内如模块检测到防拆开关被连续按动3次,模块则自动进入默认的特殊通道,并发出让工作在该通道的手持机下发配置的请求,手持机一监听到这一请求,可人工控制将预选好的配置指令下发给烟感里F8L10S,F8L10S根据空中指令完成自身信道、空中速率等参数设置,设置完后随即重启。通过手持机无线配置的方法,大大提高了施工效率,降低了出厂时的生产成本。
产品设计平衡功耗与可靠性。每隔1-2小时F8L10S唤醒采集电池电压,携带全球唯一ID发送给网关。此时,模块只管发送一次,发送完毕立即休眠,节省能耗。当发生防拆开关异动或火警时,功耗的重要性降低,警情数据包的传输可靠性就越发重要。模块探测到异常信号,立即唤醒,把警情信号发送给网关,并要求网关做ACK回复证明网关已收到数据包。若网关在一定时限内未回复,为了保证数据包顺利到达网关,模块将重发60次。失败60次后不再发送,但会在随后的心跳包中携带报警信息,直至网关接收。
烟感平常处于低功耗状态下运行,每隔1-2小时向网关报送一次心跳包,整机休眠功耗低至15uA,电池供电可长达3年。
无需布线,容易部署安装,工程实施便利性好
低功耗运行,整机休眠功耗低至15uA
采用LoRa 扩频调制技术,穿墙能力好,传输距离远
平衡功耗与报警可靠性,心跳包只管发送一次,火警及防拆开关做ACK应答及重发机制,确保重要信息的可靠性。
手持机无线配置,提高生产效率,同时避免信道冲突
在信号死角的旮旯处支持适当加中继,以接续无线信号
如需了解更多信息,请访问 ( 厦门四信通信科技有限公司)官网 http://www.four-faith.com
厦门四信通信科技有限公司
地 址:厦门市软件园三期集美诚毅大街370号A06栋11层
邮 编:361008
电 话:0592-5907276
传 真:0592-5912735
网 址:http://www.four-faith.com
E-mail:info@four-faith.com
联系人:市场部
