深圳市四方电气技术有限公司
CA500伺服系统在数控折弯机上的应用
供稿:深圳市四方电气技术有限公司
发布时间:2017/10/31 16:25:55
数控折弯机是加工钣金的一种机器,本期结合四方CA500伺服驱动器以及CM500伺服电机,介绍一种针对数控折弯机液压系统的电液伺服调速方案,有效降低系统能耗及液压油的温升,同时提高设备运行可靠性。
1.工艺简介
数控折弯机的一个工作循环可分为快下、慢下、保压、卸荷、返程这几个状态。设备工作时,系统控制油泵运转,并配合液压油路控制单元的工作,从而控制液压系统的流量,达到各工作状态下的合理压力值。其具体工作流程如下:
机器滑块快速进给时,压力油通过液压阀组进入油缸上腔,油缸下腔的油液经液压阀组返回到液压泵中,机器的滑块因自重快速下降,被打开的充液阀对油缸上腔进行充液;机器滑块低速进给时,压力油通过液压阀组流入油缸上腔继续推动滑块下降;当机器滑块返程时,压力油经液压阀组进入油缸下腔,油缸活塞杆拉动滑块上升,油缸上腔油液通过打开的充液阀流回油箱,至此完成一次工作循环。
2.系统方案
传统折弯机的液压系统通过定量泵和比例换向阀来调节系统的流量,由于系统需要的实际流量是变化的,而油泵输出流量是恒定的,因此必定有一部分流量需要溢流,产生能量损失;另一方面,阀控液压系统的设定压力总是要高于实际需要的压力,这也造成了能量的损失。同时节流调速方式存在主压力阀溢流,造成噪音及液压油的发热量较大,温升较高,降低了液压油的使用寿命,增加维护成本。
针对传统折弯机液压系统的缺点,以及设备的成型工序、工艺特点,设计了采用四方CA500伺服驱动器、CM500伺服电机以及齿轮泵来调节液压系统流量及压力的控制系统。
具体系统方案如下:
数控系统根据光栅尺的位置反馈经由特定算法得出系统所需流量、压力大小,对应输出0~±10V模拟量控制信号给到CA500,实时调整油泵的转速,并配合液压油路控制单元的工作,满足不同工序端的压力及流量需求。
方案采用容积调速的原理,通过调节伺服电机的转速来改变油泵的流量及系统压力,避免了传统节流调速方案所造成的能量损耗,特别是在保压和卸荷阶段,油液的输出很小,油泵几乎可以停止运转,极大程度减少了能量损耗。同时伺服驱动系统的响应时间更短,设备工作时快下和返程速度更快,效率更高。
3.系统配线方案及说明
电气接线图如下:
主要设定参数:
4.方案优势
①. CA500伺服驱动器采用重载型设计,低频转矩大,动态响应快,过载能力强,可120%负载长期运行;
②. CM500伺服电机采用高性能稀土永磁材料,抗去磁能力强。电机转子采用特殊结构和工艺,外壳防护等级为IP54,绝缘等级为F级,保证系统运行的可靠性;
③. 泵控技术代替常规阀控技术,消除节流损耗,节能效果显著,节能率可达25%。
④. 降低了液压油的温升,延长了液压油的使用寿命,减少系统维护成本;
⑤. 折弯机快下、慢下、保压、卸荷、返程各工序段运行时噪音明显下降,改善工作环境;
⑥. 简化的调试功能(四方电机免调试),最大程度减少客户调试参数,安装使用方便。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市四方电气技术有限公司)官网 http://www.simphoenix.com.cn/index.aspx
关键词:CA500,伺服系统,数控折弯机
联系我们
桌面版
深圳市四方电气技术有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡固戍二路汇潮工业区A栋
邮 编:518053
电 话:0755-26919258
传 真:0755-26919882
网 址:http://www.simphoenix.com.cn/index.aspx
E-mail:marketing@sunfars.com
联系人:莫文均
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
