供稿:成都英创信息技术有限公司
发布时间:2017/4/26 10:13:43
ETA8xx概述
ETA8xx系列应用底板是基于英创ESMARC工控主板、可直接投入应用的小尺寸工控应用底板。ETA8xx应用底板分为1级底板与2级底板:
●1级扩展应用底板的基本特点是以常规高速通讯信号接口为主,如以太网络、USB、显示接口等。同时将ESMARC工控主板的其它资源、面向工控的常规低速信号引出到专用2级板扩展信号插针上,方便扩展设计2级接口板,如GPIO、串口、CAN等。
●2级扩展应用底板主要是以低速信号接口为主,只能配合1级扩展底板使用。2级应用底板需要从1级扩展应用底板获取控制、通讯等信号,在2级应用底板中实现RS232、RS485、CAN总线、继电器驱动、状态检测、SPI/I2C通讯等应用。
●根据应用资源需求,可任意组合ESMARC工控主板与1级应用底板、2级应用底。1级应用底板可以与任意ESMARC工控主板配合,并独立使用。在功能满足的应用环境中,可以不需要配合2级应用底板使用。
●1级应用底板上的高速信号对PCB走线要求相对较高,所以建议客户根据需求,直接选用英创公司的ETA8xx系列应用底板。由于2级应用底板都是以低速信号为主,且应用方式非常丰富,又由于1级应用底板有双向可引出低速信号的插针,因此客户可以自己特殊的应用要求,设计2级扩展应用底板。这样可以大大简化系统电路的设计难度,以提高产品开发效率。
ETA8xx应用底板型号
ETA8xx工控应用底板尺寸参数
ETA8xx应用底板其外形尺寸均为105mm×105mm,1级板与2级板叠层后,高度为40mm,在1U机箱之内,可被大多数的客户机箱直接采用。
ETA8xx应用底板外型尺寸
ETA8xx应用底板纵向尺寸
ESMARC工控主板的尺寸与信号接口高底统一,使得ETA8xx系列应用底板可以与任意ESMARC工控主板配合适用,从而在成本控制与资源分配上显得更加灵活。
ETA8xx 1级应用底板型号及描述
ETA810 1级应用底板
ETA810主要特色是利用ESMARC工控主板的ISA总线,扩展4路网络接口和8路标准串口,使系统最多能达到6个独立以太网接口和13路标准串口的应用底板。
ETA810接口图
ETA810结构框图
ETA810端口布局图及尺寸(单位:mm)
ETA810的主要接口资源如下:
● 6 x 10M/100M自适应网络
● 1 x 2.0全速USB-HOST接口
● 1 x USB_OTG接口
● 1 x RS232接口
● 12 x TTL串口资源
● 1 x SD卡座
● RGB显示接口
说明:
a)需要达到6路网络,需要使用到ISA总线,即只能使用ESM335x、ESM6802这2款系统来实现。
b)使用1000Mbps网络接口时,ETA810就只能支持5路以太网接口,即一路1000Mbps网络接口和4路扩展10Mbps/100Mbps网络接口,如果只使用10Mbps/100Mbps网络接口时,可以同时支持6路以太网接口。
c)现仅有ESM6802G可支持1000Mbps网络接口。
ETA820 1级应用底板
ETA820是面向嵌入式常规通讯应用系统的1级扩展应用底板。主要以网络接口、USB接口、显示接口、SD卡等高速信号资源为主,可以支持miniPCI-e型式的3G/4G通讯模块。
ETA820接口图
ETA820结构框图
ETA820端口布局图及尺寸(单位:mm)
ETA820应用底板上接口资源如下:
● 1 x 1000Mbps网络接口,兼容10Mbps/100Mbps网络
● 1 x 10Mbps/100Mbps自适应网络
● 3 x USB主口
● 1 x USB-OTG
● 1 x miniPCI-e接口
● LVDS显示接口
● HDMI显示接口
● 1 x SD卡座
● RTC后备电池座,支持CR2032电池
说明:
a)使用1000Mbps网络接口时,ETA820就只能支持这一个以太网接口,如果只使用10Mbps/100Mbps网络接口时,可以同时支持2路以太网接口。
b)LVDS与HDMI使用的是独立的信号接口,可以同时使用这两个显示接口实现双显示。
c)现仅有ESM6802可以支持双显示接口,ESM6802G可支持1000Mbps网络接口。
ETA8xx 2级应用底板型号及描述
ETA806 2级应用底板
ETA806是ETA8xx系列应用底板2级应用底板,主要以空触点开关输出/输入、RS485/RS422、CAN、RS232、矩阵键盘、电源系统为主,通过ETA806,能够给整个ETA8xx应用系统提供电源。
ETA806接口图
ETA806结构框图
ETA806端口布局图及尺寸(单位:mm)
ETA806详细资源如下:
● 2 x 继电器空触点输出
● 2 x 空触点输入
● 4 x RS485总线
● 1 x RS422总线
● 1 x RS232
● 1 x CAN总线
● 1 x TTL、3线制串口
● 5x5矩阵键盘接口
● 隔离/非隔离电源系统
说明:
a)RS232总线是带RTS/CTS流控信号,可以与部份有流控要求的设备进行连接。
b)为了适应成本与EMI的控制,电源可选用隔离电源与非隔离电源:隔离电源的EMI特性较好,成本高;非隔离电源EMI特点差一些,成本低。如果经现场验证,非隔离电源可以保证系统的可靠运行,才建议使用非隔离电源。
c)为了尽可能适应不同的应用需求,所以在设计接口资源时,对部份连接端进行了功能复用。需要注意的是,在任意情况下,相复用的功能只能二选一,由硬件特性所决定的。主要的端口复用资源如下:
● 2路空触点输入----2路RS485总线
● 1路RS232----1路RS422总线
根据应用需求,ETA806可配置实现以下常规功能选择:
如需了解更多信息,请访问 (成都英创信息技术有限公司)官网 http://www.emtronix.com
成都英创信息技术有限公司
地 址:成都市高新区高朋大道5号博士创业园B407
邮 编:610041
电 话:86-28-86180660
传 真:86-28-85141028
网 址:http://www.emtronix.com
E-mail:marketing@emtronix.com
联系人:杨磊
