深圳江元科技股份有限公司
江元JY系列超声波液位计(液位差计)在污水处理中的应用
供稿:深圳江元科技股份有限公司
发布时间:2009/7/17 14:10:00
  JY系列超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/2。 由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与JY系列超声波物位计的型号有关。由于采用了先进的微处理器和独特的虚假回波处理技术,JY系列超声波物位计可以应用于各种复杂工况。超声波换能器采用最佳声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效地辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量。
  从厂外污水干管收集到污水处理厂的污水,首先进行预处理。在进水泵房经过粗格栅,去除污水中较大的垃圾、漂浮物;通过5台大型污水泵将污水提升到细格栅,将较小的漂浮物去除;在曝气沉砂池去除污水中的砂粒和油类;然后进入计量槽,计量污水处理量。预处理后的污水在初沉池进行一级处理,去除约30%的有机物;初沉池出水进入二级处理,先在生物处理工艺的核心部分--曝气池,进行生物降解有机物;曝气池的混合液输送到二沉池进行沉淀,泥水分离。上层澄清液作为净化后的清洁排放水;沉淀下来的污泥一部分回流曝气池后再生利用,一部分作为剩余污泥回流到初沉池。初沉池的污泥用泵输送到污泥浓缩池,进一步浓缩,通过污泥处理系统,把泥浆状态的污泥脱水、压滤,形成干污泥饼。
JY系列超声波物位计、液位差计、流量计
  (1)格栅运行控制。粗格栅、细格栅各安装了1台JY系列超声波液位差计,通过格栅前后的液位差来反映格栅阻塞程度,并传输到PLC控制器,进行分析计算。当液位差超过预设的数值,控制格栅运行,清除垃圾,保障正常过水,且合理的减少了设备磨损。
        (2)提升泵运行控制。为实现进水提升泵的自动控制,在进水泵井处安装了2台JY系列超声波液位计,用以测量泵井的水位,实时传输到PLC控制器及上位机,进行系统分析。根据测量值对应控制程序,自动控制提升泵的运行组合。这样可以根据厂外来水量准确及时地调整泵运行状态,减少设备疲劳;同时可以取消传统泵站三班倒的人力资源耗费。
  (3)流量及处理量实时监测。对于污水处理厂的运行管理,水量是一个重要的控制参数。准确及时地掌握进水量,对工艺控制及提高污水厂抵抗水力负荷冲击能力有重要作用。传统的水量测量采用堰板或文丘里流量槽等,都存在着不能实时监测、实时显示的缺点。污水处理厂计量槽采用JY系列超声波流量计结合文丘里槽,能在现场和上位机实时显示流量及累计处理量,达到了准确计量处理水量,以及为运行管理提供实时流量的目的。 污水处理的前期工艺,粗格栅,进水泵, 细格栅;为污水处理中前期最重要的几道工艺,前期的分隔,直接影响了最终处理出的污水是否合格。所以液位计、液位差计是在污水处理环节中非常关键的自动化仪表。
  江元公司曾在深圳市水务集团盐田污水处理厂、南山污水处理厂等一些单位安装过JY系列超声波液位计。盐田污水水处理厂就是典型的监测格栅前后的水位从而判断出垃圾数量增多而造成的阻塞,实现自动清理垃圾保证水流的正常通过。南山污水处理厂用于监测污水经处理后排向大海的海水井,因为有涨潮落潮的关系,海水井经常会有大量废水回流,从而产生大量的泡沫。江元提供的JY系列低频超声波液位计正是基于可以穿透大量泡沫的优异性能在现场使用的非常理想,得到了客户的赞扬。JY系列超声波液位计在自来水行业中也有大量的应用,大量的滤池、加药池都安装了JY系列超声波液位计取代传统的静压式液位计,大大提高无故障运行时间。
  选用JY系列超声波液位计一定要注意现场工况,例如有大风的野外场合、有大量粉尘的场合、高温场合、密闭的容器、易燃易爆物品都要注意选型。
       安装要求:换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物。因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。 另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。安装仪表时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。
如需了解更多信息,请访问 (深圳江元科技股份有限公司)官网 http://www.jiangyuan.com.cn
关键词:江元,JY系列超声波液位计,污水处理
联系我们
桌面版
深圳江元科技股份有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡鹤洲洲石路恒丰工业城C6栋18层
邮 编:518126
电 话:0755-29651618(总机)
传 真:0755-29651516 29651819
网 址:http://www.jiangyuan.com.cn
E-mail:info@jiangyuan.com.cn
联系人:文小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
