上海简仪科技有限公司
锐视开源测控平台技术指南
供稿:上海简仪科技有限公司
发布时间:2016/12/26 0:00:00
需求描述
客户已经在MATLAB中编辑好了算法,现在想利用C#强大的图形界面功能进行显示,同时做成安装包进行发布应该如何操作?MATLAB中有大量的算法工具,比如说DSP等算法工具,是否可以将该工具包进行封装成类进行调用,这样就不需要每次大量混合编程工作了?
关键词
MATLAB,C#,混合编程,DSP
软件版本:MATLAB 2013a(64bits),Visual Studio 2015(bits),.NET 4.0
应用详述
第一步:编写M函数,并测试可以使用:
做一个简单的MATLAB算法的封装,只先将MATLAB的FFT进行封装。首先在MATLAB中创建一个.m的文件,源码如下,如图1所示:
function Y = FFT(X,N)
y=fft(X,N);   %对信号进行快速Fourier变换
Y=abs(y);   %Fourier变换的振幅
图1
注意,混编必须是m函数function的形式才能被调用。上述函数简单测试一下,没有问题(复杂的函数一定要多测试,否则后续调试非常困难)。继续下一步。
第二步:在Matlab中使用deploytool建立混编项目
在Matlab工作区输入命令:deploytool,然后得到下面界面,输入混编项目的名称,选择存储位置,关键的是类型那里一定要选择".NET Assembly"。如下图2所示:
图2
选择“OK”之后,下一步MATLAB界面右侧会出现项目解决方案,需要添加类名称和M文件。这个类名称,就是编译完成之后C#项目中的类对象名称,然后添加我们刚才上一步编写的“FFT.m”,然后编译即可,如下图3所示:
图3
到此为止,一个常规 简单的Matlab.NET混编已经完成了60%了。编译完成之后,打开“Package”选项卡,即可看到生成的dll文件,然后点击右键,打开文件夹即可,如下图所示:
图4
第三步:C#中添加matlab的dll引用
打开VS2015创建一个窗体的应用程序,主要需要完成的是DLL的引用添加,将matlab工程(matPrj)src文件夹下的FFTDemo.dll
和D:\ProgramFiles\MATLAB\R2013a\toolbox\dotnetbuilder\bin\win64\v2.0(前边为matlab的安装路径)文件夹下的MWArray.dll添加到项目引用中去,如图5所示。其中MWArray主要的作用是做将MATLAB与C#中的数据进行转换交接。主要的原因是,MATLAB本身来说是一种比较松散的语言,在整个算法编程过程中并没有定义出来类似于C#中的多种数据类型,如double,float或者int等数据类型,所以在混个编程数据交接过程中需要有一个dll进行数据类型的转换的。
图5
同时需要添加以下的命名空间在系统中:
//用户自行添加的命名空间
using FFTDemo;//这是我们自己定义的
using MathWorks.MATLAB.NET.Arrays;//MWArray.dll中,最常用的
using MathWorks.MATLAB.NET.Utility;//MWArray.dll中,最常用的
   在使用过程总,我们可以这样理解,我们之前编译好的dll就是一个类,我们首先需要将这个类进行实例化,然后每一个我们编写好的.m文件都是一个方法。所以首先要做的就是将类进行实例化,整体的代码如下所示,利用SeeSharp所生成波形,利用MATLAB中的dll算法继续FFT分析同时进行显示,其中单机Button2时候的部分就是混合编程调用FFT的部分:
namespace FFTMATLABdemo
   publicpartialclassForm1 : Form
       public Form1()
           InitializeComponent();
       FFTdemo fft = newFFTdemo();
       Stopwatch sw = newStopwatch();
       Stopwatch sw1 = newStopwatch();
       privatedouble[] wave = newdouble[100000];
       privatedouble[] nosie = newdouble[100000];
       privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
           label3.Text = (trackBar1.Value * 100).ToString() + "Hz";
           Generation.SineWave(ref wave, 5, 0, trackBar1.Value * 100, 10000);
           Generation.UniformWhiteNoise(ref nosie);
           ArrayCalculation.Add(wave, nosie, ref wave);
           easyChart1.Plot(wave);
       privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e)
           button2.Enabled = false;
           MWNumericArray MatlabWave = wave;
           MWArray x = 10000;
           sw.Start();
           var k = fft.FFT(MatlabWave, x);
           sw.Stop();
           easyChart2.Plot((double[,])k.ToArray());
           label1.Text = sw.ElapsedMilliseconds.ToString();
           sw.Reset();
           button2.Enabled = true;
测试结果,如图所示,混合编程的结果与MATLAB中的测试结果一定是一致的,而且整体来说做100K个点FFT变换效率也不错,大概在0~1ms左右的范围内。
图6
1. 混合编程虽然可以脱离MATLAB环境,但是必须安装MATLAB运行时—MCR,并且开发版本和运行版本的MCR要对应,否则会出错误,我们将在程序中进行说明。其中MCR安装是不需要版权的。
2.本来说做混合编程并不是一个比较复杂的事情,唯一的难点其实是在C#与MATLAB中数据转化的内容,其实这一部分在MATLAB自带的帮助文档是有写的。所以我们只需按照帮助文档的提示去操作就可以了。
3.混合编程过程中,有很多的问题都可以通过通用的搜索引擎中搜索答案,同时如果用MATLAB所生成的3D图形可以在C#中调用并且显示。
4.在相关链接中有一套非常好的C#与MATLAB混编的教学视频,非常推荐。
联系简仪
更多信息,请致电简仪科技:021-50475899
官网:www.jytek.com
Email: info@jytek.com
如需了解更多信息,请访问 (上海简仪科技有限公司)官网 http://www.jytek.com
关键词:MATLAB,C,,混合编程,DSP,软件版本:MATLAB,2013a(64bits),Visual,Studio,2015(bits),.NET,4.0
联系我们
桌面版
上海简仪科技有限公司
地 址:上海市浦东芳春路300号3幢201
邮 编:201203
电 话:021-50475899
传 真:021-50475899
网 址:http://www.jytek.com
E-mail:info@jytek.com
联系人:吴珂玶
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
