供稿:北京元大兴业科技有限公司
发布时间:2016/11/22 14:24:21
楼宇控制系统首先要包括以下内容。首先要做好相关系统的集成。
1.1 冷冻站设备的控制和监视
冷冻机一股由数台构成,在一般情况下须预留一台机组作后备,每个机组的开、关取决于定时时间表。热负载情况在冷冻机的供水端和回水端安装冷冻水旁通阀,用来控制空调机单元和风机盘管单元开始关闭时系统产生的压力。同时它也可用来在冷冻水供水端和回水端保持一定压力,使冷冻水流向空调机。
1.2 空调调节机组的控制和监视
空调调节机组的启动/停止控制要预先在定时时间表中安排程序,楼宇控制系统能根据定时时间表自动启、停空调机。采用回风管温度来控制空调机阀门,当消防报警接点闭合时,把空调机关闭。当风量探头在发动机开动后仍未测得风量,空调机的状态将显示出故障。空调机过滤网堵塞时,压差开关动作,给系统报警信号。当回风湿度低于设定值时,开启加湿装置。当温度低于4度(摄氏),防冻系统报警并执行相应的防冻保护程序。监视的运行参数有:回风温度,送风温度,回风湿度,送风湿度,调节新风风阀,回风风阀,冷冻水阀的开度,风机启停控制,过滤器阻塞报警。
1.3 新风机组的控制和监视
每台空调机都可选择手动/自动控制。在自动控制模式下,楼宇控制系统将按时间表来操作空调机,执行相关的空调机程序和联锁。在手动状态下,楼宇控制系统功能失效,但监视功能仍然保留。新风机组监视的运行参数有送凤温度,室外新风温度,调节新风风阀,冷冻水阀的开度,风机启停等。
1.4 通风设备的控制和监视
每台风机都有选择开关来选择手动/自动控制。根据控制区域co,co2探测器所测参数,控制风机启停。在定时时间表中安排一周内每天开机/关机时间,楼宇控制系统将存储每台风机的整个运行时间,这些数据将按需要在工作站给操作员显示。
1.5 给、排水系统的控制和监视
整个供水系统由若干台水泵和各类水池、贮水箱组成,每台水泵都可选择手动/自动控制。楼宇自控系统将根据水位的高低来操作泵的启/停,将存储每台泵的整个运行时间,并且自动更换泵的运行,以确保每台水泵有较平均的运行时间。当水位超过设定的高、低位置时,楼宇控制系统将给出报警信号。
整个排水系统由若干台排水泵和污水池组成,每台排水泵都可选择手动/自动控制。楼宇控制系统将存储每台泵的整个运行时间并且自动更换泵的运行,以确保每台水泵有较平均的运行时间。
1.6 供配电设备的监视
对供配电设备不实现控制,对主要参数,如电压、电流、视在功率、功率因数、频率等指标进行监视。
如需了解更多信息,请访问 (北京元大兴业科技有限公司)官网 http://www.ydxytech.com
北京元大兴业科技有限公司
地 址:北京海淀区上地三街9号嘉华大厦A座702B室
邮 编:100085
电 话:010-62985650
传 真:010-62971090
网 址:http://www.ydxytech.com
E-mail:hr@ydxy-tech.com
联系人:刘老师
