供稿: 厦门四信通信科技有限公司
发布时间:2016/10/28 16:42:23
近年来,我国东部大部分地区出现大范围天气和空气污染,对公众的生产和生活产生了重大影响,也再次引发了公众对空气质量尤其是PM2.5的关注,一时间,雾霾和PM2.5成为公众关注的焦点。从话题讨论走向务实的在线监测行动,是民声所呼,也是空气污染治理的必要步骤。如何采集获取真实的PM2.5指标数据,牵动着百姓的关注。
北京某地的PM2.5采集现场图
PM2.5在线监测系统,由1个中心站和n个子站构成。激光粉尘仪作为终端,通过四信无线数据传输终端四信低功耗DTU F2X14,实现粉尘仪与数据中心建立无线网络连接,通过F2X14与数据中心建立连接,将数据传送至数据中心。 以便相关管理部门对每一个采集点的数据进行存储与分析,进行有效的管理。
系统拓扑图
四信无线传输终端F2X14具有如下优点:
1.采用多级休眠和唤醒模式,工作功耗、待机功耗、休眠功耗(休眠功耗<5ma)远低业界同类产品,在取电不便的应用场景中使用优势明显。
2.支持多种上下触发模式,包括短信,电话侲铃,串口数据触发上下线模式,有效降低功耗及避免流量浪费。
3.所有四信通信终端均可连接四信配套的远程管控平台。将大量分散各区域的设备进行集中监测、配置、升级、诊断、维护、管控。极大降低运营方、集成商、设备提供商等各方的维护成本,提高管理效率。
四信DTU F2X14产品图:
基于四信DTU F2X14的PM2.5在线监测系统可以方便的对PM2.5进行定位监控、对预报数据进行解读和可视化处理,并实现可视化的监测与预测数据对比分析,为应对突发PM2.5事件以及PM2.5治理提供准确及时的监控依据,为城市环境规划和空气质量提供合理的、科学的辅助决策支持,能够在一定程度上满足环境控制的需求。
如需了解更多信息,请访问 ( 厦门四信通信科技有限公司)官网 http://www.four-faith.com
厦门四信通信科技有限公司
地 址:厦门市软件园三期集美诚毅大街370号A06栋11层
邮 编:361008
电 话:0592-5907276
传 真:0592-5912735
网 址:http://www.four-faith.com
E-mail:info@four-faith.com
联系人:市场部
