一、系统构成
一个锅炉有两种燃烧模式,
1、燃油
由PLC控制风机的运行、点火棒打火、油路电磁阀的开关,同时监视光电开关的开闭。在运行过程结束后,有复位按钮来重启程序。
2、燃气
由PLC控制风机的运行、燃气电火棒打火、气路点火电磁阀;同时监视光电开关的开闭,以控制正常燃烧电磁阀的开关。在运行过程结束后,有复位按钮来重启程序。
两种模式都要由PLC实时监视锅炉内的水温、水位、风机运行情况,并实时警报监控。
二、系统工作流程
有燃油、燃气两种模式。由操作工人控制两种模式开关。
在燃油模式下:
1、PLC送电,风机运行1分钟后,点火棒打火;
2、5秒后,油路电磁阀打开;
3、油路电磁阀打开2秒后,若光电开关仍然关闭(未检测到火焰),则关闭油路电磁阀,并且报警。
4、风机在1分钟后停止。
5、按下复位按钮,重新启动程序。
6、如果温度达到设定值,锅炉停止工作,温度下降后自动启动.
7、锅炉低水位时,停止工作,并且报警,
8、风机故障停止工作时,锅炉停止运行,并且报警.
在燃气模式下:
1、PLC送电,风机运行1分钟后,燃气电火棒打火;
2、5秒后,气路点火电磁阀打开;
3、点火
电磁阀打开2秒后,若光电开关检测到火焰(接通),则打开正常燃烧的电磁阀后,关闭点火电磁阀。
4、点火电磁阀打开2秒后,若光电开关未检测到火焰,则关闭气路点火电磁阀,并且报警。
5、风机在1分钟后停止。
6、按下复位按钮,重新启动程序。
7、如果温度达到设定值,锅炉停止工作,温度下降后自动启动.
8、锅炉低水位时,停止工作,并且报警,
9、风机故障停止工作时,锅炉停止运行,并且报警.
三、系统配置方案
控制点数为:
1、 数字输入信号:
X00 按下复位按钮
X01 光电开关检测到火焰
X02 风机运行
2、 数字输出信号:
Y00 控制风机运行
Y01 点火棒开关
Y02燃气电火棒开关
Y03 油路电磁阀开关
Y04 气路点火电磁阀开关
Y05 正常燃烧的电磁阀开关
Y06 报警
硬件配置
国产三菱PLC FX1S-30MR-EM 16路输入,14路输出,价格375元(厂家上海易盈自动化有限公司)
程序(与技术员联系qq251982723)
四、流程图
1、燃油模式
2、点火模式
如需了解更多信息,请访问 (上海易盈自动化设备有限公司)官网 http://www.easy-king.cn
