深圳市微秒控制技术有限公司
微秒控制PC系列PLC应用于环形加热炉
供稿:深圳市微秒控制技术有限公司
发布时间:2016/3/24 16:16:18
需要在恶劣环境中(如潮湿、粉尘、震动)长时间工作的PCB板一般会进行灌胶工艺,即在PCB版上涂上一层胶水使PCB与外界隔离。如图:
PCB板在灌胶之后需要进入环形加热炉,环形加热炉是一个环形的腔体,腔内温度恒定,使胶体迅速凝固,固化在PCB版上。如果环形加热炉内温度波动,会使胶体的凝固过程发生变化,胶体容易从PCB版上剥落,或者凝固过量导致PCB版上的元器件损坏。
此次PCM系列可编程控制器用于环形加热炉位于广东,某知名日系企业,用于洗衣机的控制板。对于环形加热炉的温度要求比较高,要求稳定在±1℃,而且温度控制目标在70度左右,远低于一般工业温度控制设定值。环形加热炉周长有50M左右,腔体比较大,温度控制的惯性也比较大,对于PID参数自整定的准确性和温度控制算法也有较高的要求。加热炉如图:
如下图,加热炉一共分为20个温控区域,由2个PCM-8TC和1个PCM-4TC温度控制模块控制,PCM系列温度控制模块为16位精度测温,最大特点是在测温的同时能够自动进行温度控制,并能够进行PID参数自整定,不用在编写复杂的温度控制程序,因此大大简化的了调试过程。
在调试中使用了Epro软件提供的扩展模块设置功能以及曲线监控功能,使温度调试更加简单、直观。
经过简单的调试后,温度控制能够保持在±1℃以内,此时客户提出了新的要求,在加热炉刚刚启动的时候,为了减少等待时间以及避免对炉内设备的影响,希望将开始控制的超调限制在3℃以内。由于此种加热炉正常控制温度目标值一般在80℃左右,大大低于一般工业现场的温度控制设定值。因此使用了温控模块自带的“超调抑制”功能,在保证加热效率的同时将超调温度限制在3℃以内。
调试结束后,温度控制效果良好,长期运行稳定,Tadele PLC简易的应用和优异的表现给客户留下了深刻的印象,获得了客户的充分肯定。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市微秒控制技术有限公司)官网 http://www.vmmore.com/
关键词:微秒控制,PLC,环形加热炉
联系我们
桌面版
深圳市微秒控制技术有限公司
地 址:深圳市光明新区高新园西区七号路侨德科技园A座4楼
邮 编:518132
电 话:0755-23193848
传 真:0755-23193556
网 址:http://www.vmmore.com/
E-mail:chenglin.wang@vmmore.com
联系人:王晓玲
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
