供稿:天津中电天仪科技有限公司
发布时间:2016/2/22 16:18:28
涡街流量计属于高精度流量测量仪表,它的主要优势在于把压力损失控制在很小的范围内,并且其自身的量程范围大。仪表测量部分无可动部件,可靠性好,日常维护便利,且可以测量气体、液体及蒸气。在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街,选择涡街流量计需要注意以下几个方面:
第一步,我们要确定被测量的介质是液体还是气体,因为这个关系到流量的标定。
第二步,确定流量计的口径大小与流量范围。
第三步,被测介质的温度。一般250℃以下的话使用一般传感器探头就可以,如果温度超过250℃且低于350℃就必须使用高温探头。若超过350℃则需要使用电容式,这个造价就比较高了。
第四步,看涡街流量计是否需要配温度、压力补偿。
第五步,看安装环境,是否需要一体式,还是分体式。需要法兰连接式,卡装式还是插入式涡街流量计。
第六步,是否需要防腐,是否需要带通讯协议,支持485通讯、HART协议。
第七步,选择供电方式,电池供电或220V供电(需另配220V转24V的电源开关)。
如需了解更多信息,请访问 (天津中电天仪科技有限公司)官网 http://www.tjzdty.com
天津中电天仪科技有限公司
地 址:天津市西青区中北镇中联产业园10号楼
邮 编:300380
电 话:022-59958968
传 真:022-59958969
网 址:http://www.tjzdty.com
E-mail:973657125@qq.com
联系人:孟女士
