供稿:横河电机(中国)有限公司
发布时间:2009/4/15 14:47:00
所属行业: 炼油,石油与天然气,化工,钢铁,造纸,电力
产品: 工业自动控制产品
简介
蒸汽通常被描述为工业生产中的“生命线”。它作为便于传输的锅炉产热的载体,为从办公室采暖到驱动汽轮发动机的机械能提供着多样化的服务。蒸汽是为过程与其相关业务提供的各种能源中最为常用的一种。产生蒸汽的实际成本因装置而不同,这取决于发生装置的配置的最优化程度以及整个过程中蒸汽传输的效率。现在一个公认的事实就是在改善能源效率方面,能源消耗的测量是一个重要的组成部分。高效而又精确的测量是确保过量消耗能被发现的重要保障,此外还有精确的图片显示蒸汽的使用位置,从而实现跨部门能源使用的管理。在企业的盈利“底线”中只有彻底的能源管理政策才具有积极作用。将蒸汽监视与控制看成是过程的基本原理,与监控制造过程的其他部分一样有效。测量工作越精确越可靠,就越能做出合情合理的决定,从而对成本与产品质量产生积极的影响。
本文旨在突出介绍几个能够快速提高效率的方面。
蒸汽测量
目前蒸汽测量中最为通用的方法仍是传统的孔板式与差压式变送器技术。这种测量的主要问题集中在孔板易于磨损从而导致测量误差,而且孔板截流会产生相当高的压力损失,而且测量范围很小,通常仅有3:1。这种方法中的其他主要问题是潜在排放点的数量,这些点取决于所采取的配置,有时高达30。潜在不精确的另一个重要方面是d/p变送器自身。尽管大多数所谓智能型d/p变送器仍在使用模拟传感系统。主要模拟传感器还是容易产生由静压和高温引起的漂移。这些因素再加上测量范围下显著的错误,会导致整个仪表安装性能变得不可靠。但是横河电机的DPharp系列变送器却可以使变送器的性能得到改进。该数字式传感变送器系列在全世界大量的设备系统中进行了彻底的性能测试,事实证明在当今的市场上是最精确的,而且无需维护的变送器。
DPharp的主要特点
EJA 数字解决方案
• 同级别中的性能最佳
• d/p上100:1的可调范围
• 0.075%的精度
• ±0.03%的过压校正保护
• 5年的偏差为±0.1%,具有长期的稳定性
EJX的附加价值
• 同级别中的性能最佳
• d/p上200:1的可调范围
• 0.04%的精度
• 10年的偏差为±0.1%,具有长期的稳定性
• 多传感输出
• EJX产品系列中的多变量变送器
蒸汽测量的另一条途径是考虑使用旋涡流量计。最近30多年以来,横河电机的YEWFLO旋涡流量计成功地安装在数以千计的蒸汽测量设备上。与孔板式相比,相对于全量程3~5%的精度,YEWFLO的精度要好于读数1%的精度。之所以在全世界得到如此广泛的应用,是因为其低压力损失,仅与过程有两处连接点,可靠性高,以及无需维护等优点。从DN15到DN400该仪表拥有各种管线尺寸,运行环境温度可高达400℃。如果需要还可以提供SIRA/WIB报告。
压力与温度测量
从冷凝温差控制到简单管线压力监视,应用范围非常广泛。全系列的压力与温度设备可以给出精确而可靠的图表,精确测量系统的各项状况。 燃料油测量
可以考虑使用Rotamass科里奥利质量流量计进行替代。通过在锅炉燃油测量中应用这种类型的测量方式,可以带来以下这些好处:
•精度高,液体应用中质量流量的0.1%
•测量范围广
•以千克、吨、磅等为单位进行输出
•可获得密度输出
水流量监视
ADMAG AXF电磁流量计适用于电导率超过1uS/cm的所有导电流体。在该仪表的全径设计中,实际上没有任何压力损失,其动态流量范围也是现如今所有流量计中最广的一个。读数0.35%(0.2可选)的高精度而且无需维护等优点,使ADMAG AXF成为替换传统机械式流量计的明智选择。
蒸汽回路电导率与pH值监视
对流经锅炉的用水必须进行严格处理,这一点是十分重要的,只有这样才不会发生沉淀或腐蚀。这两种情况都会损坏管道、阀门与换热器,从而带来不必要的更换工作,既费时又费钱,此外还有蒸汽流失的成本损失。电导率与pH值测量是蒸汽回路的“监督员”;它们一同监视杂质的水平,并控制调理化学品的添加。
电导率测量用于监视水中固体溶解物的数量。典型的锅炉给水包含少于大约0.055uS/cm的电导率。由于很大(最大15%/℃)的非线性温度的影响,这种高纯度水的测量十分复杂。必须经过冷凝,否则任何测量均毫无意义。
横河电机的电导率测量系统在设计时已经充分考虑到这些条件了。大范围传感器用于优化灵敏度,矩阵温度补偿准确地反映出高纯水的非线性特征。一个少有人知的事实是,涂层电导率传感器与偏振电导率传感器会产生低于实际值的读数。换言之,当水质并不符合要求时电导率仪仍会报告水质是在许用范围之内。横河电机的系统使用诊断校验,可以检测出破损<
如需了解更多信息,请访问 (横河电机(中国)有限公司)官网 http://www.yokogawa.com/cn/
横河电机(中国)有限公司
地 址:上海市长宁区天山西路568号卡帝乐鳄大厦D区3楼
邮 编:200031
电 话:021-62396262
传 真:021-62387866
网 址:http://www.yokogawa.com/cn/
E-mail:Yan.Li@cn.yokogawa.com
联系人:
