西班牙Power Electronics(PE)电气公司
西班牙PE电气SD700系列变频器对谐波的抑制
供稿:西班牙Power Electronics(PE)电气公司
发布时间:2009/4/3 15:11:00
一.SD700 三相660VAC系列变频器柜机内部拓扑简图
6脉冲
12脉冲
二.加装EMC滤波器及谐波电抗器后对谐波抑制水平的阐述
变频器调速技术是集自动控制、微电子、电力电子、通信等技术于一体的高科技技术。它以很好的调速、节能性能,在各行各业中获得了广泛的应用。由于其采用软起动,可以减少设备和电机的机械冲击,延长设备和电机的使用寿命。随着科学技术的高速发展,变频器以其具有节电、节能、可靠、高效的特性应用到了工业控制的各个领域中,如变频调速在供水、风机空调设备、过程控制、电梯、机床等方面的应用,保证了调节精度,减轻了工人的劳动强度,提高了经济效益。
但是,由于变频器的开关特性构成了一个非线性负载,所带来的谐波干扰越来越不容忽视,尤其是在大功率的变频调速系统中。变频器干扰主要有:一是变频器中普遍采用了晶闸管或者整流二极管等非线性整流器件,其产生的谐波对电网将产生传导干扰,引起电网电流畸变(总电流畸变率用THDI表示,变频器产生谐波引起的THDI40%左右),影响电网的供电质量;二是变频器的输出部分一般采用的是IGBT等高频开关器件,当晶体管换向的时候,在输出能量的同时,将在输出电缆上产生较强的高频电磁辐射干扰,会影响到周边电气设备的正常工作。
什么是谐波?
谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(MFourier)分析原理证明,任何重复的波形(包括方波,三角波等等)都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次性,第357次编号的为奇次谐波,而21 468等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为lOOHz3次谐波则是150Hz。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中, 由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n&plusm
如需了解更多信息,请访问 (西班牙Power Electronics(PE)电气公司)官网 http://www.power-electronics.com.cn
关键词:变频器,谐波,软起动
联系我们
桌面版
地 址:北京市朝阳区小营东路25号房地置业大厦1103室
邮 编:100013
电 话:010-59046168
传 真:010-59046169
网 址:http://www.power-electronics.com.cn
E-mail:huayong@power-electronics.com.cn
联系人:化勇
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
