供稿:法国彩虹计算机公司上海代表处
发布时间:2015/8/18 14:33:22
在数据监控IO点数很大的情况下,PcVue特殊的架构、灵活性配置可以解决整个系统的负载需求。
PcVue在各种行业的分散远程运营项目里已经监控超过几百万IO点。单独一台PcVue站的负载量也超过了10万个IO点(请参考portland的iberdrola项目案例)。但是因为每一个业主面对不同的硬件和负载情况,PcVue也能够提供了更多灵活的解决方案。
对于一个监控项目来说,考验监控软件性能和稳定性的主要包括采集的设备IO点数、IO数据刷新的频率、历史数据存储的数量、数据在不同站之间传输的方式等。PcVue有多种方案解决大点数项目问题。
第一 PcVue强大的C/S架构
数据流在不同的操作站之间流通时,会占用大量的网络带宽和系统资源,PcVue的C/S架构通过订阅变化的数据的方式,只给客户端推送订阅的、变化的数据,不变的数据不推送,这样极大程度上降低了系统性能和网络带宽的消耗,保证了网络和系统的性能。
第二 PcVue的灵活负载均衡。
当监控项目的IO点数特别多时,采集实时数据会消耗系统非常多的资源。PcVue通过负载均衡可以很好的解决这个问题。即PcVue将采集的数据分配到不同的服务器采集,每个服务器再将采集到的数据推送给所有客户端站。
PcVue不仅可以实现实时IO服务器的多种冗余,也支持历史服务器的多种冗余。历史服务器不依赖于IO实时数据采集服务器,可以将其设置在客户端上,并可以配置历史服务器的冗余方式。通过将实时和历史服务器分开,这样可以大大降低IO服务器的负载压力,提高系统可用性、稳定性。
如需了解更多信息,请访问 (法国彩虹计算机公司上海代表处)官网 http://china.pcvuescada.com/
法国彩虹计算机公司上海代表处
地 址:上海市闸北区梅园路228号企业广场2119-2120室
邮 编:200070
电 话:021-52400496 “PcVue China”QQ群:255066414
传 真:021-52400456
网 址:http://china.pcvuescada.com/
E-mail:info@pcvue.com.cn
联系人:曹莹
