供稿:北京东方鼎晨科技有限公司
发布时间:2015/1/23 14:18:21
GE智能平台Proficy解决方案为我们管理层提供及时的数据信息,使我们相比以前能够更容易,更快地做出决策。 -----康奈尔大学
Proficy软件实现更好的可视化和决策支持
作为世界最著名的学府之一,坐落在美国纽约州伊萨卡的康奈尔大学校,校园内建有260幢教学楼,总共容纳着34000名学生和教职人员。作为常春藤联盟成员之一,这座拥有145年悠久历史的大学常常引以为豪。
然而要运营这样一个庞大的校园却不是一桩容易的事情。据校方统计,正常情况下整个校园需要35MW的供电能力来维持日常运转。为了节省电力和降低碳排放量,康奈尔大学急切需要一个可视化的控制系统来监测整个运营过程,从而寻求运营成本的降低。
针对康奈尔大学遇到的情况,GE智能平台给出了相应的解决方案,其中包括:Proficy HMI/SCADA iFIX,Proficy Historian和Proficy Real-Time Information Portal来帮助康奈尔大学监测和控制主要设施的运营,包括:校园湖水源的冷却系统、水过滤装置、蒸汽与发电设施。
在采用了Proficy Mobile解决方案后,康奈尔大学实现了设备之间的实时智能运营管理。同时Proficy Mobile让学校管理人员能够在移动终端上便能获知关键信息,从而帮助管理者们做出更好,更快的决策,最终实现故障的及时排除,停机时间的降低和能源的节省。
实现对校园湖水源冷却系统可靠,安全的控制
湖水源冷却项目采用了更加环保的设计,节省了能源,并利用了来自于卡尤加湖的深层冷水作为可再生资源。整个项目为学校提供了一个更加经济环保的冷却方式,尽可能地减少了以往复杂的冷却设备,同时减少了80%的能源消耗,为学校创造出了巨大的经济效益,同时也对环境更加有利。
整个方案首先通过Proficy Client监测整个运营过程,然后通过Proficy Historian采集数据,从中学校能够评估运营过程是否有效。同时采集的数据能够直接与其他应用进行分享,也可以导出做进一步的数据分析。
实现水过滤,蒸汽和发电的可视化
康奈尔大学里的水厂规模不大,它只为校园内实验室和教学楼供水。在采用Proficy解决方案之前,水厂里有套控制阀门和化学药剂投放的手动控制系统,运营已超过80年。
为了实现更加精确的控制,并且获得运营的相关数据,康奈尔大学决定升级整个系统,采用先进的控制器和Proficy软件解决方案。
Proficy解决方案包含2个双冗余的iFIX系统来控制和监测泵的运行和化学试剂投放情况。它与众多传感器和控制系统相连接,为整个系统提供可视化操作,并且使之能够轻松地与其它Proficy和第三方系统集成。运营者使用系统提供的趋势图和可视化功能,来确保水的质量和流程设置点的集中。
此外,康奈尔大学还设有中央能源工厂。工厂的主要目是为园区内270幢教学楼供暖,其次是为冷却系统的运行提供电力。天然气发电机和天然气锅炉帮助产生蒸汽。Proficy软件为蒸汽生产和发电提供相关的统计分析,为管理人员的决策制定提供了参考。
该解决方案还使得康奈尔大学能够通过网页版Portal实时地向公众发布信息。这些信息通过Proficy Historian应用程序实时地进行访问,更有利于在校园内建立节能环保意识。公众,学生和学校教授还可以对数据信息进行分析。
随时随地实现实时运营智能
在康奈尔大学,即便众多设备设施需要全天24小时运行,借助Proficy Mobile管理人员依然能够随时随地通过移动终端来查看到相关的信息。如果正巧遇到下班时间需要进行设备维修,管理人员可以通过iPad上的软件应用,随时随地获取关键指标信息,比如配电情况,设备运行状况等。对此极大地提高了决策质量并且加快了故障排除的处理时间。
如需了解更多信息,请访问 (北京东方鼎晨科技有限公司)官网 http://www.dingchen.com
北京东方鼎晨科技有限公司
地 址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座405B室
邮 编:100085
电 话:010-51659507-602
传 真:010-58851598
网 址:http://www.dingchen.com
E-mail:liulin@dingchen.com
联系人:柳女士
