供稿:北京艾科密波特科技有限公司
发布时间:2015/1/27 0:00:00
ACME便携式计算机NetPAC非常适合使用于网络监测系统,NetPAC在网络监测系统中,是一台使用性能强大的计算机平台并具有4个扩展槽位,能为整套网络监测提供强大的硬件支持,网络监测系统主要针对IMS网络间设备各接口进行协议分析,KPI统计分析,用户业务质量分析,协议仿真功能,疑难问题定位等,同时针对IMS网络提供完整的监测和仿真的综合解决方案,从IMS网络设备的研发,部署,网络运行,扩容各个阶段,提供强有力的帮助。广泛使用于各相关厂家和运营商的IMS网络测试,协助网络维护人员快速解决用户投诉,定位网络故障,评估网络业务性能等工作,全面保障IMS网络的运营。
产品特点
(1)同一个平台实现IMS网络的监测,协议仿真,服务质量分析;
(2)用户面的业务质量分析功能;
(3)支持多维度的指标分析功能;
(4)支持各设备厂家私有字段的解析测试,并可进行多接口关联分析以及端到端的用户行为分析;
(5)结何便携式计算机的先进的软硬件模块化设计,为仪表提供良好的扩展性。
产品功能说明
1.协议字段级故障定位分析
在IMS网络的建设阶段,设备和设备之间协议规范性,和互通性问题较多,仪表特有的详细解码解释分析功能,可以为用户提供查看数据包的详细信息的功能,便于用户深入到消息的字段级进行问题的定位,每个数据包均能以摘要、详细解码、原始数据三种不同的格式来显示,并提供测试数据的显示过滤,定位查看,对测试数据标记等工具。
2.IMS网络的业务跟踪和端到端的关联分析
实时测试跟踪及端到端的关联分析功能,可以提高用户处理投诉,现场故障定位问题的效率,无需用户设置复杂的关联条件,仪表可自动把实时测试到的消息进行过程的合成,形成呼叫数据记录(CDR),使维护人员通过过程测试清楚的知道网络中发生的事件信息。仪表支持多个接口和单个接口多业务的自动关联,来实现端到端的用户流程跟踪分析,提高问题定位的准确性。
3.多维度多角度KPI统计功能
提供基于多种维度(时间、设备、业务、过程、用户)和全面的KPI统计和分析,可以预提供一套典型的KPI体系,覆盖IMS网络各设备的指标统计分析,同时提供用户自定义指标功能,满足用户的特殊化需求,可以方便的为使用者提供日常指标统计并且也具备入网设备指标准确性核查能力。
4.丰富灵活的过滤和触发功能
仪表具有丰富的消息过滤功能,用户可方便地过滤出所关心的消息、过程、差错等,以便在大量的消息中查找出对用户有意义的信息。
(1)支持消息全字段过滤,可以按照任何消息、参数、数据模式、帧属性、VPI/VCI等进行过滤。支持对参数按照比特位的过滤,并通过掩码进行匹配。
(2)支持过滤条件间的“AND/OR/NOT”等逻辑组合设置。
(3)支持基于过滤器和定时器的触发。
(4)支持不同触发条件的优先级设置。
(5)支持用户自定义触发动作,支持基于触发的告警。
5.业务仿真功能
主要针对IMS网络协议和业务进行仿真测试,通过模拟IMS网络的真实设备,发起和交互处理各种协议消息,实现IMS网络设备的协议一致性测试、性能测试、呼叫流程测试、业务规范性测试等功能;提供图形化的详细的分析工具,允许用户灵活构造各种呼叫流程。
6.业务质量分析功能
NetPac产品可以进行被动式语音质量分析,实时分析合成语音和视频业务用户面呼叫数据记录,支持语音文件以及可视电话以及相关视频业务的保存和回放,并对语音质量和视频质量进行评估,直观的掌握目前的网络状况。
支持H.324M、H.245、H.261、H.263、H.264、MPEG4等的视频格式解码分析。语音质量和视频质量分析的界面如下图所示:
产品应用案例与实施方法
NetPAC网络综合测试仪可以应用在IMS网络的各个阶段,无论设备商、电信研究院、运营商IMS仪表都是一款实用的工具。包括设备研发部署阶段协议一致性问题分析;网络运行维护阶段日常网络故障定位;设备入网统计指标准确性测试和仿真测试综合解决方案。
1.网络拓扑监测及采集解码
网络拓扑监测应用下仪表可对整个IMS网络的所有接口、包括Mw、Mg、Mi、Mr、Mm、Cx、Dx等接口实时在线对这些接口进行采集解码及协议分析和对语音业务和视频相关业务的实时质量分析。
2.日常网络故障定位应用
利用IMS网络测试仪表的实时测试跟踪CDR合成,多接口关联,用户面音视频分析功能,可以为网络维护人员定位问题,解决用户投诉带来很好的帮助。
3.设备入网指标准确性测试应用
对于IMS网络设备自身统计指标准确性至关重要,直接影响网络维护人员定位问题的准确性,如果设备统计指标不准确,在错误的统计指标上进行问题分析,那么分析出来的结果准确性将降低,所以利用中创IMS网络测试仪表可以很好的校验IMS网络设备指标统计是否准确。同时中创IMS网络测试仪表可以提供丰富的KPI指标,指标准确性都是经过研究院部门测评通过。
4.网络监测和仿真综合解决方案
此解决方案包括IMS业务模拟和信令监测两大系统,针对客户的不同需求,采用灵活的组合方式对网络进行优化。业务模拟仿真系统根据IMS话务模型模拟现网业务,实现网络未知问题的主动呈现以及已知问题的复现,信令监测系统通过分析对出现问题准确定位,为网络优化提供方案。
如需了解更多信息,请访问 (北京艾科密波特科技有限公司)官网 http://www.acmechina.com.cn
北京艾科密波特科技有限公司
地 址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦6号楼2单元1511
邮 编:100085
电 话:010 - 62979276 / 13381405196
传 真:010 - 62972985
网 址:http://www.acmechina.com.cn
E-mail:acmeportable@acmechina.com.cn
联系人:董先生
