供稿: 上海艾络格电子技术有限公司
发布时间:2014/9/2 10:53:12
产品描述: 压力接口螺纹:M20*1.5(外螺纹,可定制)
ASP2002CU/ASP2003CU智能压力变送器是我公司根据电池供电水表,恒压供水等行业的实际需求,采用最新的低功耗设计技术开发出的专门适用用于气体,液体等介质的压力和液位测量的检测仪表。传感器采用扩散硅电桥式传感器,电路板部件采用超低功耗MCU芯片和高精度ADC采集芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正。上位机软件可通过UART通信和仪表进行数据通信,读取实时压力值。
产品特点:
超低功耗,待机功耗<2ua;< span="">
扩散硅传感器
UART数字通信,便于参数组态,生产标定
应用范围:
电池供电水表配套压力测量
恒压供水,管道水压测量
锅炉罐体等的压力和液位测量
技术参数:
精度等级:0.25%F.S
测量范围:0 - 7kPa ~ 70Mpa
长期稳定性:0.1%F.S /年
通信方式:UART
温度影响量:≤0.4 %F.S(-10~75℃);≤1.0 %F.S(-25~-10℃)
通信方式:UART (9600bps;8N1;可定制)
供电电源:2.8V~3.6VDC
工作温度:-25℃~75℃
仪表功耗:≤2uA@3.6VDC(待机);≤1.2mA@3.6VDC(通信时)
如需了解更多信息,请访问 ( 上海艾络格电子技术有限公司)官网 http://www.analogsystems.cn
上海艾络格电子技术有限公司
地 址:上海市闵行区江月路999号9幢2层
邮 编:201114
电 话:021-58322699
传 真:021-58323699
网 址:http://www.analogsystems.cn
E-mail:sales#analogsystems.cn(#换@)
联系人:
