上海泗博自动化技术有限公司
HART/PROFIBUS DP网关HPM-610应用于水泥行业 ——将36个点的温度值送入控制室内的控制系统中
供稿:上海泗博自动化技术有限公司
发布时间:2014/7/18 17:58:41
关键词:HART总线,PROFIBUS总线,HART/PROFIBUS转换模块
巢湖��公司隶属于“中国企业500强”第57位的中国铁路物资股份有限公司,2009年公司投资六亿元新建一条日产4500吨的水泥熟料生产线,为了高效的管理和生产,这条线采用了新型干法旋窑生产工艺,计算机中央控制系统和生料配料自动跟踪控制系统等新型设备。在实施的过程中,使用了HART/PROFIBUS网关HPM-610来实现HART仪表与PROFIBUS总线的互联。
一、系统组成
整个生产线的自动控制系统由3部分组成:现场设备、PLC室内的各类控制器、控制室内的中央控制系统。中央控制系统与PLC室内的各类控制器通过PROFIBUS DP总线进行通讯。控制器负责采集或控制100米以外的各类现场设备。
在回转窑现场,共有36个温度测量点和56个压力测量点。控制系统需要对这些测量点进行实时监控。为节省电缆的成本,这些测量点上的仪表都是两线制(两根电源线),其中36个温度变送器采用HART通讯协议。上海泗博自动化的HART/PROFIBUS协议网关HPM-610在这里,通过HART协议将现场温度变送器的测量值映射到PROFIBUS数据上,再传到控制系统。
HPM610_1
上图为现场的布线示意图,其中从回转窑到PLC控制室引3对长达200米的24V电源线。每对电源线在现场部分并联了12台温度变送器,在PLC控制室部分连接三台HPM-610和24V电源。
HART协议在仪表上应用广泛,它以电源线为通讯介质,并允许一对电源线至多可接15台现场仪表。用HART协议可读取仪表的测量值,输出值等,还可以对仪表进行校准,设置等维护工作。
HPM-610作为HART协议转PROFIBUS协议的网关,它最多可带15台现场HART协议设备。在此应用中,它将读到的12台温度变送器的温度值映射到PROFIBUS总线,这样控制室内的控制系统通过寻址HPM-610网关就可以读到每个温度变送器所测量的值,并进行相应的处理工作。
二、HPM-610网关在本例中的使用说明
在此案例中,需要对HPM-610及现场HART设备做如下操作:
  1. 设置每台HART从站协议设备的短地址
  2. 在HT-123中配置HPM-610读写HART从站协议设备参数的命令
  3. 设置PROFIBUS地址
  4. PROFIBUS DP主站控制系统中导入HPM-610的GSD文件并进行相关组态
1、设置每台设备的短地址:
为了进行HART的多点连接,首先要为每台设备设置不同的地址。通常用HART手操器就可以方便地对设备进行地址的修改,在没有HART手操器的情况下,用HPM-610和配套配置软件HT-123也可以修改HART从站设备的地址。方法如下:
1.1 将一台HART设备连到HPM-610网关;
1.2 在HT-123中,配置HPM-610的HART通道参数为单点,添加一个0号节点,并为其配置1号命令和6号命令。其中1号命令配置为:接收数据长度 7,轮询输出;6号命令配置为:发送数据长度 1,接收数据长度4, 逢变输出。
HPM610_3
HPM610_4
HPM610_5
1.3 通过拨动网关下方的1号拨码开关令网关进入调试模式。将网关的RS232接口与电脑连接,最后给网关通电。
1.4 用网关配置软件HT-123里的“诊断”功能和0号节点中的6号命令就可以修改节点的地址。
HPM610_6
2、在HT-123中配置HPM-610读写HART从站设备参数的命令:
依次为每台仪表设置完地址后,就可以进行HART的多点通讯组网,首先根据下图将设备连到HART总线上。
HPM610_7
图2
在网关配置软件HT-123中配置网关的HART通道网络模式为多点,添加12个节点,为每个节点配置1号命令,1号命令的输入数据长度设为7。
HPM610_8
3、设置PROFIBUS地址:
HPM-610在HART侧作为主站,在PROFIBUS侧作为从站。HPM-610提供两种方法设置PROFIBUS地址:一个是通过配置软件HT-123设置,然后再下载到网关里;另一个比较方便的是通过网关面板上的“SET”按钮来设置。具体的设置方法请见说明书。设置完成之后网关重新上电,PROFIBUS的地址将会显示在网关的数码管上。
4、在PROFIBUS DP主站控制系统中导入HPM-610的GSD文件并进行相关组态(以STEP7为例说明)
HPM610_9
现场有36台温度变送器仪表,其中每12台温度变送器仪表需要连接1台HPM-610,如上图所示,需要使用3台HPM-610才能将现场36台温度变送器仪表的数据读取上来。
在控制系统中导入HPM-610的GSD文件,本例中需要读取的每台HART从站设备的数据有7个字节,则一台HPM-610连接12台HART从站,共需要7�12=84个字节,因此在每个HPM-610的对应槽位中拖入(2 8 32)个WORD即可。
HPM610_10
每台温度变送器对网关HPM-610发出的1号命令做出的响应字节中的后4个字节组成一个浮点数表示测量值。因此在PROFIBUS DP主站中根据公式:“7�(设备地址-1) 3”来确定每个设备变量在数据块中的存放起始地址。然后查看方式选为real型,即可读出现场设备的测量值(温度值)。
三、总结
在该系统中,应用上海泗博自动化的HART/PROFIBUS网关HPM-610的优势在于:
    • 降低了布线的成本。若每米电缆的价格是7元,那么12个设备的电缆价格就要超过1万6;
    • 提高了控制能力。通过HPM-610网关,直接将仪表的测量值通过PROFIBUS总线传到了控制系统。控制系统可以直接读出现场测量值,方便了以后的处理工作。
四、相关协议
PROFIBUS DP协议HART协议
如需了解更多信息,请访问 (上海泗博自动化技术有限公司)官网 http://www.sibotech.net
联系我们
桌面版
上海泗博自动化技术有限公司
地 址:上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区松江高科技园 3号楼5层D座 (靠近莘庄和九亭)
邮 编:201612
电 话:021-51028348
传 真:021-64826558-8010
网 址:http://www.sibotech.net
E-mail:sales@sibotech.net
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
